Televisores
Voltaje inestable en la fuente
jhonbujato2015
Hola amigos tengo un problema con la fuente de poder de un tv sansung el modelo de la fuente es L40G0B  la falla es que el voltaje de 12v es inestable ya cambie los filtros  y todavía sigue el problema agradezco su ayuda para dar solución 20180111_051915.jpg[2.22mb]
franciscovallarta
por desgracia no hay diagrama para esa fuente, desconecta la mainboar de la fuente, esta trae un autoencendido devera encender sin la main y entregar todos los voltajes inclusive deve de encender el backlight, revise de nuevo el voltaje y comente si sigue inestable.
RAFAELKATY
amigo presisamente yo estoy arreglanfo una pero es una sola tarjeta viene la fuente y mainborad esa y encontramos una falla en los integraditos de los abajo superficiales son unos de 8 patas cambialos que ese es el daño y si puedes mandar forto de la parte de abajo bueno mejor a y otra cosa tambien habia un condenzador azul que estav habierto por la mitad a simple vista se veia bien pero si le colocabas la lupa se veia como si lo hubieras cortado como si fuera una arepa de maiz por la mitad
RAFAELKATY
melcochita  ¨el dulce¨
hola amigo mi opinion que el voltaje inestable es producto que los componentes que conforman la regulacion y sea estable , este con defecto en algunos de ellos , suerte te saluda el paisita del norte del PERU melcochita el dulce
RAFAELKATY
AMIGO NOLE TAS DANDO UNA SOLUCION AL COMPAÑERO DE LOJICA QUE HAY COMPONENTES DEFECTUOSOS PERO NO DICES CUALES AMIGO
