Televisores
Regular 15v de 37v
Noelpreak2
Buenos dias, me podrian ayudar a regular 15v de un transformador de 37v, lo nesesito para alimentar un circuito de 15v. Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
cuantos amper?los 37 volts son continua o alterna?
Noelpreak2
Es continúa, quiero sacar 15v para un tda7377 amp, que arme.
Victor E
Victor E
65.783
y ahi hay que hacer una fuente regulada de 15 volts 3 amper mas o menos
Noelpreak2
Como, lo ago para sacar 15v 3 Amper, queria modificar el transformador pero alimenta otra circuito tambien, poreso nesesito ver si se pueden sacar 15v, use un transistor medio 23v, lo cual esta muy elevado.
Victor E
Victor E
65.783
voy a buscar un circuito regulable con transistor asi lo puede dejar en 15 volts.
Noelpreak2
Gracias amigo, se le agradecee.
Noelpreak2
Gracias amigo, lo veeré el regulador
Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
ok,saludos
Victor E
Victor E
65.783
este circuito es facil de armar y es regulable, con un potenciometro la tension de salida,hay que dejarlo en 15 volts
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Victor querido, Noel, considera la formula de potencia tension x corriente = potencia
Si por el transistor de salida van a circular 3 amperes y van a quedar en el 37 - 15 voltios = 22 voltios
22 voltios por 3 amperes son 66 watts, el disipador del transistor tendra que ser enorme, imaginate lo que calienta un foco incandescente de 60 watts o un soldador de 60 watts como vas a sacar esa temperatura?
comprate un transformador acorde o sacale espiras del secundario al que tenes ;)
victor va mi like ;)
Victor E
Victor E
65.783
no va a consumir los 3 amper,no lo asuste.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tambien podes raspar una espera del trafo pro la mitad del bobinado y colgarte de ahi
TobíasTv
TobíasTv
13.721
ahora soy el cuco Tobias, jajajajajaaj, abrazo
Victor E
Victor E
65.783
si señor,jaja
