hola, la frase no esta inconclusa, hablo de el pin de power_on de la fuente, es el ultimo de abajo de la imagen que subiste, observala y presta atencion al tip, hablo de esos dos pines, el de 3,5 es el de standby, cuando le das al power del boton del tele o del remoto te tiene que aparecer tension en power on y la fuente debe arrancar, entendes?
Aparece tension en power_on?
Hola! disculpas yo no había entendido, corregime si me equivoque al realizar la prueba,
lo que hice fue lo siguiente: conecte la fuente al TV, y con el multimetro preste atención a la lectura del pin power_on, cuando le se le da al boton de power, y no ocurrió nada ninguna lectura en el multimetro.
listo, tu prueba indica que no anda el main, si pensas comprar uno antes hacele un teflow o llevaselo a un especialista que te lo haga, es muy probable que salga andando
si queres toquetear te dejo el manual de servicio del tele
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-42lb5600-chassis-la44b-53584/view,article/
bueno amigo, te deseo la mayor de las suertes y nos vemos en la proxima, no olvides votar la mejor respuesta
