Hola que tal tengo una TV Pioneer 42" modelo PLE42FM2. El problema me comenzo hacer ayer cuando encendi la TV y en la parte baja de la pantalla tenia algo mas oscuro desde abajo hacia la mitad de dicha pantalla, luego de apagar y volver a prender unas 2 veces agarro y me funciono bien, pero luego de 4 horas la pantalla volvio a tornarse mas oscura en la misma zona. Estuve leyendo en muchos lados para ver que puede ser el problema y encontre que puede ser las tiras led que estan dentro e iluminan dicha pantalla desde atras, al prender la TV enciende lo mas bien aparece el logo de Pioneer y con el brillo normal de siempre pero al segundo de aparecer dicho logo se oscurece la parte baja como si se apagara una parte de los led....
Mi consulta es si el problema pueda ser solo eso que una tira led funcione mal o alguna soldadura u otro motivo quisiera alguna ayuda sobre el tema y si es el tema de la tira led si alguien me puede explicar como cambiarla o mostrarme algun video de como se hace dicho cambio del modelo de TV que corresponde a la consulta , desde ya muchas gracias y espero la ayuda con ansias.
Bueno aca dejo un video de como me hace al prender la TV, espero sirva para sacar una conclucion mejor.
Seba Carp6, buenas tardes ¿Acaso tu lugar de trabajo es en la calle Paysandú? De ser así, tal
cual presumo conectate con tu vecino antes de realizar algún traslado del aparato.
Hola primeramente debes de estar capacitado en cambiar la tira o un Led y a su ves medir voltajes,y ver si estan en corto o abiertos,mejor llévarlo a un profesional.
La tira led no se consigue y no pude solucionarlo , lo vendi y me compre otro, si se puede solucionar pero tenes q mandarlo arreglar y q la tira led la arreglen, asique no tuve solucion simple.
