Necesito ayuda con LCD marca Philips modelo 42PFL3008D/77.
Al conectarlo a la red eléctrica solo enciende la luz por dos segundos, luego se paga y no vuelve a encender. No tiene sonido en ningún momento, no obedece al control remoto ni a botonera.
Revise placa fuente (715G5792-P03-000-002M) repase soldaduras de elementos que manejan mucha potencia. revise fusibles y tensiones en ficha de salida. Al parecer todo esta ok. solo noto que hay 5v en la salida on /off durante los dos segundos que se enciende la luz del LCD, luego se va a cero.
desde ya muchas gracias.
Leonardo Torres.
Técnico Mecatronico.
si tenes programador el archivo de actualizacion de la pagina de philips lo descomprimis y es un .bin lo podes grabar en una eeprom virgen, si tenes te indico como
Hola Leop, en un Philips 32PFL3008D/77 Con el TV desconectado puenteé el pin central y el superior de la ficha trasera Serv.U y conecté el TV a 220v, un par de segundos, después retiré el puente y ¡Funcionó!
