Hola amigo feliz 2018 , amigo no menciono la marca del tv ya que hay tv que tienen fallas especiales osea diferentes a otros tv .
Usted indica que hay tensión en el +b que llega al flaybak, dijo que son 125v que están llegando ,eso quiere decir que la fuente primaria esta bien ,recomiendo que revises bien el tsh amigo porque puede estar con problemas y sigue la linea del zener en corto fíjate si llega a algún transistor y de ser así lo reemplazas ,saludos amigo ,comenta
Gracias igualmente felíz 2018 amigo.
Si a la fuente esta bien' el problema creo que es en el circuito de control, 5.v que van al procesador no estan ni 3.75 v al switch, power. Ya observe un regulador de 5v no esta sacando voltios. Lo cambie y sigue igual aún que le estan entrando 10.50 v segun el esque deven ser 11v. Pero creo que por lo menos sacaria unos 4.. y algo ya regulado.. corte la pista pin de salida y verifiqué que del pin de salida del regulador no sale voltage.. cambie el regulador por un nuevo y sigue igual... estoy quebrandome la cabezá en esta falla.
Amigo, estava un zener en corto, ya lo medi y si tambien retire la eproom, y dava igual ahora qué cambié, el zener me llegan 3.30v descarge un diagrama igual al tv, y observe que ala eeprom le llegan 3.30 v, lo cual me parese raró! También tiene el regulador de 5v para alimentacion del procesador, no esta llegando los 5v sino, 0.65v
Ya coloque un regulador igual nuevo, y meda lo mismo 0.65v.
Medi si hay corto pero no' solo una resistencia de 400hmios.
En el boton power, me llegan 0.06v.
No hay led standbye.
