Televisores
televisor enciende y se ve un poco oscuro!!
Televisor Toshiba SEMP
carlos carrascocircuito
hola a mis amigos dios me los vendiga donde estén! tengo un problema con mi televisor de 21 pulgadas marca (semp toshiba) que debido a unos bajones de corriente empezó a verse un poco negro, el prende y hace todo a la perfeccion,,   la pantalla no esta clara como debe ser!! esta un poco oscura,.. alguien que me lleve a la falla le agradezco por favor..
Victor E
Victor E
65.783
no tiene el modelo del tv?
MOD: TV20E91LAV U16. N SERIE: AA002398 SEMP cuando lo apago dice "TOSHIBA" el televisor se oscurecio un poco, y no se ve clarito como se veía en su forma original,, la oscuridad es constante cuando enciende y cuando esta caliente o encendido por rato es igual constante..!! esa falla fue producida debido a los bajones o deficiencia eléctricas que se producen constantemente en mi ciudad.. espero su pronta ayuda profe. gracias...
Victor E
Victor E
65.783
midio la tension de +b 113volts, reviso los filtros si estan bien?
claro la red eléctrica esta estable en el margen de 110, 120 por eso no hay problemas pero ya he revisado visualmente los filtros y están sanitos, yo tambien pienso que son los filtros pero ya revise los mas grandes 385v 220mf ---160v 220mf ---160v 33mf los demas son pequeños o que me dice usted los cambio para ir descartando ??? o hay un filtro especifico que por lo general produce esa falla ??? me disculpa mi ignoracia sobre esta rama (tv) pero en lo que yo me destaco mas es en la electronica del car audio y todo es empíricamente..espero su pronta ayuda profe.
Victor E
Victor E
65.783
pruebe elevando el brillo con el potenciometro de screen en el flyback,a ver si mejora.
bueno profe ahora le escribo aver como me va..
hola profe! buenas noches! ya realice la prueba subiéndole el brillo en el flyback (screen) y mejoró por unos segundo y se fue poniendo más oscuro de lo que estaba osea empeoro mas jaja.. que otro paso daria usted para reparar ese daño.. realmente pareciera que fuera un filtro pero como le dije los filtros están sanos a la vista están bien,, usted que me recomendaria..??? espero y me siga ayudando para solucionar esa falla!! espero su pronta repuesta gracias..
Victor E
Victor E
65.783
pruebe cambiando el filtro ceramico de screen o G2 en el zocalo del tubo.
profe probablemente esa sea la falla por que he visto varios tutoriales que le cambian solo ese filtro o capacitor ceramico,, profe le cuento lleva un capacitor ceramico amarillo 102 LSK cual seria la sustitucion de ese capacitor ??? yo vi que le colocaron uno azul igual pero no se el valor del mismo!! por que tambien vi que lo extraian y listo!! puede ser posible extraerlo y no colocar nada?? o hay que sustituir ??? cual seria la sustitucion de 102 LSK capacitor ceramico amarillo??
Victor E
Victor E
65.783
102 ó .001 ó 1nf x 2kv
si profesor esa era la falla el capacitor ceramico! reparado gracias por su ayuda (profe)
Victor E
Victor E
65.783
dele mejor respuesta y cierre.saludos
