este tv led.. quema los leds.. ( comento .. ya lo repare hace 5 meses atras .. y volvio con la misma falla.. sin brillo.. solo sonido..) reviso el panel de los leds. y encuentro nuevamente dos quemados.. uno en cada tira.. pregunto.. hay alguna forma de bajar la tension de alimentacion de los mismos .. gracias..
Hola Victor, Humberto, buen dia, Si, hay varias formas de bajar la luminosidad de la fuente,
1) del menu de imagen bajar el item luz de fondo, por defecto viene al 100% los leds se terminan rostizando
2) dejar el tele configurado en el modo ahorro de energia minimo
3) la mejor, la que uso yo en todos los backlight que reparo es quitar un juego de resistencias del banco de 8 resistencias que cierran el circuito de los leds a masa, si elegis esta opcion te subo info
te dejo un video para que veas como trabaja la fuente del backlight en el esquematico se ve el banco de 8 resistencias del que hablo, recorda. cierran a masa el circuito de los leds, observalo es otro modelo pero la misma tecnologia ;)
comenta cualquier duda
exitos
te agrego una herramienta bien probada en el foro y por mi para trabajar en backlights, hacelo trabajar y asegurate que todos los leds tienen la misma tesnion, el que enciende pero esta diferente, AFUERA
va la herramienta
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
