si manejan la misma corriete pongale encipa del reflector un pedazo de mica blanca de desuso de otra tv.
ola amigo ,ya probe con micas e distintos colores ,los pinte con grises lo unico que mas o menos ateua la luz es pintar el centro del reflector con birome de color negro,pero ahi nomas ,aca te venden los diodos por voltaje y tamaño, si les preguntas de que potencia son no saben,alguien tiene que haber tenido este problema hay mucho tv de estos ,seran diodos distintos,por que se ve la luz distinto color , como de color azul,la verda no se cual es la solucion.gracias igual por su aporte
ola buen dia ,si las placas las saco con cinta en las esquinas para evitar que se mescle el orden,los led son blanco frio de 6volt, e reparado una pila de tv led ,pero estos son modelos nuevos son los que traen los reflectores grandes que a veces se despegan y producen esta falla,vos pegas el reflector y queda ok,el problema es cuando le cambias el led,el colega tovias tv hablo de ajustar el reflector,intente de varias maneras y no logro el resultado,de todas formas gracias por su aporte,que raro que no halla otro colega con este problema,se me quemaron los papeles con esta falla ,gracias
