Televisores
tv LG modelo:21FX5RL falla vertical
victor becerra
tv LG modelo: 21FX5RL trabaja bien a ratos se escucha y se ve bien todos los canales.  Pero A veces empieza a fallar, le sale una linea horizontal como cuando es una falla de vertical y se apaga quedando en stand by. al tratar de encenderlo se apaga de nuevo( se protege). El C417  220p/2k estaba reventado y lo cambie, pero sigue la falla.
manolo karvalo
amigo. que numero es el ic. vertical
victor becerra
el vertical es IC301 LA78040N
manolo karvalo
amigo. cuando el tv. esta encendido mide la tencion de cada pin y sube resultados aber si hay algun volt. que se ba a tierra yo te mando lo que debe estar de volt. encada pin
manolo karvalo
amigo. la tencion que debe tener cada pin es pin 1- 2.5 volt. pin 2-24volt. pin 3-3.1volt. out pin 4-gnd. pin 5- 12volt. out. pin 6-24volt. pin 7-2.5volt ahora mide y compara tu tencion. y puedes cambiar el diodo que esta entre pin 2 y pin 6 aunque mida bueno. saludos
victor becerra
ok
manolo karvalo
amigo. ya revisaste las resistencias que alimentan al ic. vertical
victor becerra
LISTO. CAMBIE LOS CONDENSADORES CERCA DEL IC VERTICAL,RESOLDÉ EL IC VERTICAL Y LIMPIEZA DE RIGOR PARA ELIMINAR RESTOS DE SOLDADURA.
GRACIAS A TODOS POR LA SU VALIOSA AYUDA.
manolo karvalo
hola amigo. cambia los filtros que estan serca del ic.vert. y resolda los pines del ic. mide la tencion de cada pin del ic. vertical y sube resultados y resolda los pines del flayback y los del choper. y si hay filtros defectuosos cambialos suerte
victor becerra
ok se ven bien, pero los voy a cambiar. El ic301: vertical es= LA78040N
victor becerra
Te comento que quite el ic vertical, a ver si estaba en corto y se quitaba la falla. Pero no... si el integrado también se presenta, la falla..cerrado verticalmente y se apaga el tv. y queda en stanby
