Televisores
Tv Lg 32LD340 con falla en la pantalla
Jesus Velasquez
Buenos Días a todos los colegas técnicos de este foro. Mi problema es con TV LG 32LD340 que presenta falla en el dibujo de la imagen en pantalla, es decir, solo logra dibujar un poco menos de la mitad de la pantalla. mi duda es si esa falla estaría en la tarjeta tcom o en la pantalla de cristal y alguno de sus componentes o si esta es una falla comun en tv de este tipo. Les dejo un video de como se ve el TV20171215_105617.mp4[17.22mb]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, sabes tu falla se repite en ese modelo, no solucionaron ninguna de las que lei. esta falla me recuerda a un modelo de samsung viejito que se le deterioran los condensadores de superficie que estan cerca del micro, observalos bien, que no esten negras sus soldaduras, Exitos
Jesus Velasquez
pero has podido solucionar fallas de ese tipo en los tv lg?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no no, yo no, es empirico, solo dije lo que recordaba, hace mucho que foreo y participe en algun que otro caso, solo te tire el centro, si los revisaste y estan bien no dije nada
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Sabes que volvi a ver el video y me recordo otra cosa,
es como que la parte de arriba se ve bien y para abajo solo lineas verticales que varian segun al compás del video? es importante que seas preciso en tu devolucion
Jesus Velasquez
bueno si la imagen es normal hasta la seccion que se puede apreciar en el video y de ahy hacia abajo lineas horizontales
TobíasTv
TobíasTv
13.721
verticales, es el display de la pantalla el que anda mal... yo arregle uno que hacia rayas verticales toda la pantalla, le falta la tension VOFF la parte de abajo de la pantalla
El display es como un sandwich por los bordes van unas lineas conductoras que llevan diferentes alimentaciones al display, por el costado salen unas lenguetas con test point
el caso que te voy a mostrar es una practica mia, en mi caso el camino estaba cortado desde arriba, en tu caso es entre el primer y segundo taps
de este caso te hablaba
TobíasTv
TobíasTv
13.721
mira este otro caso, con este video arregle un sony de estos y un samsung viejito, los dos con la pantalla gemela
https://www.youtube.com/watch?v=ccIschJkdN0
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en este ultimo caso faltaba VON
Jesus Velasquez
TobiasTV el promedio del voltaje VON es de 19 voltios en la mayoria de las pantallas de 32"?
Jesus Velasquez
el promedio de ese voltaje es de 19 voltios para la mayoria de las pantallas?
