Televisores
TELEVISOR PANASONIC PANABLAK 27"
ARTURO RIVERA ORTIZ
MI TELEVISOR ES PANASONIC  PANABLAK 27" LO QUE PASA ES DE QUE LA PANTALLA SE VE REDUCIDA UN CUADRO CHICO SE OYE BIEN QUE PUEDO HACER ? CUAL ES LA FALLA Y COMO PUEDO SOLUCIONARLA? GRACIAS
luis tartaglia
Hola. Comenté si es tecnico.
En el caso que sea un TV de tubo.
Si la. Inagen sólo este achicada en forma vertical (arriba y abajo ) fíjese si tiene en el control remoto la función zoom. Acciones y vea si amplia o no. Si no la tiene severa destaparlo y cambiarle todos los electroliticos del circuito vertical. Por la falla esta allí en ese sector. Vertical.
No le aconsejo entrar a modo serví y corregir parámetros. Porque si es falla de componentes agotados el ajuste no va a durar.
Carlos Quiroga
Hola!, cuando dice un cuadro chico, se entiende que le falta imagen en los cuatro lados verdad?
ARTURO RIVERA ORTIZ
NO SOY TÉCNICO PERO QUIERO APRENDER SE PODRÁ? RESPECTO A LO QUE COMENTAS SE REDUCE POR LOS LADOS Y ARRIBA SE VE MUY APENAS ES UN TELEVISOR PANASONIC PANABLAK DE 29" TIENE LOS COGIDOS : CT-G2939M Y XA10500639 MTS ESTEREO ME PODRIAS MANDAR UN VIDEO PARA INTENTARLO GRACIAS
Carlos Quiroga
Claro que se puede, con decisión y trabajo y esfuerzo todo se puede. Puede ser problema en la fuente de alimentación en la parte primaria, las causas pueden ser varias pero la mas común es que los capacitores electrolíticos estén desvalorizados o secos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, saludos a los colegas. Dice que la imagen se reduce a un cuadro, entiendo que se refiere a los 4 lados, los dos barridos, vertical y horizontal involucrados, la fuente es comun a los dos... para mi esta bajo el +b, observaria y/o yo cambiaria los filtros de la fuente, me inclino mas por el de salida del +b sabe ser de 100 micros 160 voltios y si ondula el grandote de la fuente, suerte
ARTURO RIVERA ORTIZ
MI TELEVISOR ES UNA PANASONIC PANABLAK 29" TIENE ESTOS CODIGOS CT-G2939 XA10500639 MTS ESTEREO SI ENCIENDE PERO LA PANTALLA SE VE REDUCIDA Y MUY APENAS SE VE, LES SOY SINCERO NO SE NADA DE ELECTONICA PERO SI ME OUEDE MANDR ALGUN VIDEO SE LO VOY A AGRADESER VIENOLO ME AVIENTO A RREPARARLA
TobíasTv
TobíasTv
13.721
AAAhhh sos manitas, jajajajaj
estoy de acuerdo con victor pero bue... subi una foto del cuasis del lado de los componentes, que se vea bien sino no te puedo ayudar
victor flores martinez
hola que modelo es?   mida el voltaje +b y suba resultado
mejor es que lo haga un técnico, podría agravar la falla o peor aún sufrir choque eléctrico en perjuicio de su salúd
Carlos Quiroga
Hola, si te sirve anda viendo esto, hay que empezar por lo básico. Enciclopedia de Electrónica Básica.pdf[4.89mb]
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bien ahi carlos!! va un like
