Televisores
tv daewoo de 21 pulgadas modelo DTA-21A2 SET
rojas romero jose
ante todo reciban un saludo, muy respetuoso, les solicito su ayuda para tv daewoo el cual les especifico modelo dta-21a2 set, el cual le cambie el horizontal y el vetical aparte de eso se le cambio los diodos electroliticos, ahora prende y se apaga de antemano gracias.
rojas romero jose
disculpa amigo evelio pero el plano no me dice nada ya que no se corresponde al televisor descrito con las caracteristicas y el problema que presenta es que prende el sensor del control remeto y se apaga inmediatamente indiqueme por favor gracias.
EVELIO RIOS H
Amigo cuales son los pples integrados del tv?
felipe  antonio
sugerencias.- lo primero sera saber cuanto de bmas tenemos.1.- quitas el flyback y el hot, colocas un foco de 75/100w del bmas a tierra y checa cuanto voltaje tienes,. lo segundo sera checar la oscilacion. 2.- asi como esta sin el flyback y sin el hot, coloca tu frecuencimetro en la base del hot y checa cuanto tienes, debieran ser 15750 ciclos.  si todo esta bien, y ya checaste los voltajes del vertical e incluso lo cambiaste, podemos checar el flyback en el circuito. pregunta : tienes experiencia?. saludos  todos. felipe ascencio
felipe  antonio
compañero. si ya tenemos imagen bien, pero no audio, entonces : 1.- quitas el ci de audio y checas los voltajes. con un rastreador de audio localizas cual pin de input de audio y ahi colocas tu rastreador. comenta que integrado es el de audio para buscarlo y decirte que alimentacion debe tener. comenta cuanto tienes de bmas. 2.- si las bocinas son de 8 ohms, quitas la bocina y coloca una resitencia de 8 ohms 10w. esto permite checar los voltjes. si te es posible al ci de audio lo puedes alimentar de una fuente externa con menos voltaje. saludos todos. felipe ascencio
rojas romero jose
okey amigo felipe antonio, ya logre poner en funcionamiento el televisor ahora no me sale el audio a las cornetas y toco las mismas en la parte trasera donde van los imanes y se calientan un poco indiqueme gracias.
jose lara
tengo elmis,o problema. no tengo audio y no consigo el diagrama. me lo das por fa...jose lara desd venezuela
