Televisores
Firmware Tv panasonic TH-49D335Q
Dichelton Alvarez
Hola he comprado un tv panasonic en angola y no encuentro su firmaware, dice en la chapa q es hecho en southAfrica, entro al sitio de panasonic y nada de ese modelo, no aparece su firmware, solo un manual de usuario. El tv se queda en standby y no sale de ahí, el mando está ok y el tv da tensión en todas partes, la fuente ok, no tiene condensadores dañados, todo parece estar bien, no vi si tiene alguna protección q pudiera estar activada por alguna sobretensión o algo provocado por la red de alimentación.
Ciatico
Ciatico
25
Buenas,si la tele no sale del standby,aunque encuentres el "firmaware" no se lo podrás meter, es muy probable que algún condensador este mal aunque a simple vista esté bien,yo probaría a sacarlos y medir su ESR y capacitancia,y los que no den valores correctos cambiarlos(una capacitancia de un 20x100 de más o de menos está bien)..vigila de anotar en la placa los valores marcados en los condensadores que luego no se acuerda uno donde iba cada cual..antes de empezar con los condensadores prueba a desconectar la T-con y a ver si así enciende la retroiluminación, al menos así descargas fallo de T-
