Televisores
mas q pregunta seria una sugerencia a tan buena labor q llevan a cabo
HIPOLITO ARAIZA
la verdad no soy tecnico es por eso que busco su alluda de jente confiable y conocedora del tema yo tengo mi titulo en radio y tv pero la verdad no tengo ninguna experiencia en este tipo de cosas pero puedo leer el diagrama y localizar las piezas q con su alluda ustedes me señalen e tenido tantas experiencias desagradables con gente q dice saber pero te das cuenta de q no pueden y te dicen lo mismo q no encuentran la pieza y tal vez en algunos casos sea cierto pero en la mayoria no es cierto es solo para hacer tiempo y cansarte hasta q te llevas el aparato iguaal o peor q antes es por eso q considero este foro demaciado util para los q hacemos las preguntas mas simples y no usando los terminos tecnicos q ustedes usan  y tambien los q no sabemos puedamos entender ojala y consideren mi sugerencia y me alluden a mi y pues estoy seguro q hay mucha gente buscando lo mismo la falla de mi lg 50PJ250-UA ENCIENDE Y UNOS MINUTOS SE APAGA  Y SE ESCUCHA COMO SI QUISIERA PRENDER PERO NO NI CON EL CONTROL leei q son los transistores RjP63F3 q estan en la tarjeta q alimenta los drives a y q son fets muy especiales esta respuesta la dio alguno de sus colegas q si es eso quisiera estar seguro para conseguirlos y el diagrama o solo la parte donde se ubiquen estos transistores por favor se los agradeceria mucho por el haorro de dinero tiempo y corajes con ese tipo de gente gracias y saludos espero me alluden miiiiiiiil gracias
Atomo_AB
Atomo_AB
310
Hola Sr. Hipolito, es agradable contar con su sinceridad y entusiasmo, seguro estaremos a la altura, le comento en lo personal que son tres cosas las que debemos cubrir para una solución satisfactoria: Descripción general del problema, Diagnostico y comprobación asertiva, Cambio o reparación de etapa = Solución Ok.  Las pantallas de plasma son un poco más complejas de lo que parece, ya que para polarizar y controlar cada celda del panel, es necesario utilizar por lo menos 3 fuentes de poder en sincronía para ello (Principal, Ysus, Xsus, Zsus), como están en sincronía, si alguna tiene un problema se protege todo el equipo, de su caso recomiendo iniciar por lo básico, el panel tiene una etiqueta donde indica los voltajes de alimentación que requiere de la fuente principal (Va,Vs,etc.), estos devén estar presentes sin variaciones a la salida de la fuente principal, menciono que enciende unos minutos y se apaga (primero tendríamos que resoldar fuentes o descartar posible sobre-calentamiento ya que tiene varios años el TV), tenga mucho cuidado por que se manejan voltajes y corrientes altos (menciono que tiene titulo de radio y tv), realice las pruebas para indicarnos cual seria su diagnostico y asegurarnos de ello antes de proceder a cambiar algo. Saludos.
HIPOLITO ARAIZA
OK DE ANTEMANO GRACIAS POR SU TIEMPO Y PACIENCIA Y TOMARSE LA MOLESTIA  DE CONTESTARME LE AGRADESCO Y ME PONGO EN CONTACTO
