Televisores
tengo problemas con un tv led philco de 32 pulgadas
pincho
pincho
7
tengo problemas con un tv led philco de 32 pulgadas modelo tph32-tpl al encenderlo se ve oscuro pero en el fondo hay imagen pero no encienden las lamparas led detecte  el circuito inversor que en el conector donde se alimentan las lamparas el voltaje es de 39 volt y sabemos que debe de haber al menos 100 volt la placa es main board y fuente de poder todo en uno de modelo tp.vst59s.pb817 ya medi los mosfet de el inversor si me percate que el transformador inversor se siente oscilar ya incluso reemplace el mosfet d4454 por un similar y el problema sigue digame si alguno a tenido un caso similar y comentenme alguna solucion gracias de antemano
vallin401
vallin401
1.863
pienso que tienes que revisar lo primero cada led para descartarlos lo primero. te adjunto imagen del esquema de la fuente de esta television, por favor comenta si no es este modelo
pincho
pincho
7
gracias vallin revise y tenia uno abierto pero si ese voltaje persiste en placa aunque reemplaze el led malo aun no arrancara alli deben de haber minimo 100 volt
pincho
pincho
7
gracias vallin al final el transformador del circuito inversor estaba malo gracias por tu ayuda pues fuistes el unico en respomder a mi duda mil gracias por colaborarme saludos
