Televisores
problemas con encendido de tv19
jose luis machado gonzale
saludos colegas me un tv marca changhong de 19 chasis ss1 la cual no encendia solo el led de estambay quedaba encendidio al darle la orden de encendido, al revisar medi filtro principal de 200v 270uf su tension es 164v, filtro del mas b 160v 220uf tension 12v al ver esto vi que no llegaba tension al flyback y procedi a cambiar filtro secundario el 160v 220uf y el tv encendio muy bien pero al medir la pata del flyback donde debe llegar 130v como lo dice el chasis noto que llega 152v veo que esta elevado dicha tension y mi conclusion es que esa fue la causa de haber quemado el filtro secundario agradezco me orienten para resolver la falla, mi intension es cambiar el diodo que rectifica la tension que sale del choper hacia la salida horizontal espero sus aportes para resolver dicha falla
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo retira la R614 y tomas el voltaje en el C727 y C728 y nos comentas los resultados, saludos.
De igual manera mide qué voltaje tienes en el pin 8 de la memoria eeprom y nos comentas.
luis tartaglia
Hola. Fíjate por el momento si reduce el +b desde el preset de ajuste VP 551 a una tensión de 110v. Si reduce pero no llega a dicha tensión. Controla bien la R 552 de 100k R 553. R 554. O cambia por nuevas. Primero de la de 100k. Y mide
luis tartaglia
También mide y comenta las otras salida de fuente.
ok hare las pruebas y les comento gracias y saludos
abraham molina
amigo des monta los condesador que es de 250v x 4.7 revisalo
ok saludos hare lo sugerido y le comento
saludos colegas cambie las resistencias y filtro de 4.7uf 250v pero sigue igual veo claramente que la falla es en el circuito de control de la fuente agradezco cualquier aporte
