Televisores
tv samsung prende y se apaga
julio  avila  montes
amigos tengo un tv samsung modelo cl- 21m6w. lo conecto le doy power  y apaga el led verde indicando que esta encen dido pero no sale nada.entonces mido el voltaje del transformador draiver y esta intermitente aparecen los 12v y se pierden .pero hay momento que se estabilizan los 12v y aparece la imagen perfecta. el prblema es con ese voltaje que no esta estable. ese voltaje tambien alimenta la multifuente  y tambien es intermitente. tambien noto quelos voltajes de 5v en data y scl  se caen a 1.6v. en el momento que se estabilizan si hsy los 5v...ya cambie el tsh y rrevise las resistencias y miden bien......necesiti informacion
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: para ver si el voltaje de los 12v esta estable en fuente los deves medir en C819 de 1000mf...si en ese punto hay fluctuacion de la tension de los 12v cambia el C819 de 1000mf...observa tambien si fluctua la tension del +b de 130v en C821...si hay dudas lo cambias x uno nuevo de 220mfx160v...revisa tambien el D807..es el q rectifica los 12v en C819...puede estar fallando...observa q, el exitador hor, a traves del D403 recive una tension de mantenimiento desde la tension de los 16v procedente desde el fli-bak pin9...sin esta tension de refuerso se apagria el tv...observar si las demas tensiones de fuente tienen fluctuacion de voltajes...saludos!!
julio  avila  montes
el voltaje del +b no fluctua se mantiene en 125v preciso. revisare lo que me dicen y comentare
edson tejada dominguez
cambia filtros de la fuente secundaria resuelda la misma asi como flyback y fuente primaria  limpia bien y comenta revisa posible rajadura de tarjeta
julio  avila  montes
amigos cambie el cambie c819 y el diodo que rectifica ese voltaje y continua el problema. noto que cuando lo conecto arranca con sus voltajes normales menos el voltaje en el transformador draiver no esta como si fuera algo que lo frenara entonces desconecto la base del transistor draiver y de inmediato aparece el voltaje.claro en el c 819 si esta el voltaje
