Televisores
Tv samsung 29 pulgadas pantalla con arcoiris!(Led titila 9 veces)
tonga88
Hola amigos queria saber si me pueden decir como encarar la falla de mi tv, la tv enciende y se escucha el audio pero no hay imagen en el tubo y el led de encendido titila 9 veces! Dejo una imagen de la placa! Actualizacion: resolde el transistor horizontal y cambie un cap de 200v 220uf y sigue titilando el led 9 veces, ahora el tele prende pero el problema que tengo es que la imagen no se ve en vez de eso se ve una especie de arco iris y se escucha el audio de fondo!! Aclaro que cuando cambio de canal la pantalla se oscurece pero no se ve nada, en los canales con lluvia el brillo aumenta y disminuye Dejo una imagen:
victor flores martinez
Hola Vea si prende filamentos, pruebe subir screen( mida este voltaje aprox 350v) Comente resultados
tonga88
Buenas y gracias por responder, resolde el transistor horizontal y cambie un cap de 200v 220uf y sigue titilando el led 9 veces, ahora el tele prende pero el problema que tengo es que la imagen no se ve en vez de eso se ve una especie de arco iris!!
Dejo una imagen:
Mida voltaje en c/u de los pines de ic vertical y suba resultados
tonga88
Oks, ya es muy tarde en mi país, mañana mido y subo los resultados!
Una duda, la pata negativa del multimetro la pongo en el chasis del sintonizador para medir los voltajes del ic vertical?
Saludos y gracias de antemano
Así es
tonga88
Hola amigo, te comento que me dispuse a medir los voltajes del ic vertical y me encontré con soldaduras frías, resolde y el tele funciono de primera! Se sube y baja un poco la intensidad de la imagen en vídeo y el led me sigue titilando 9 veces cuando prende pero ya funciona que es lo importante!!
Muchas gracias por la ayuda y la buena predisposición.
Cierren el tema.
Aclaro por si a alguien le pasa lo mismo que a mi que el problema eran soldaduras frías en el transistor horizontal por eso no prendia y el problema del arcoiris eran soldaduras frias en el ic de Defleccion Vertical.
Saludos gra
