Hola Edgard!
explícame más por favor, mira, está conectado a una antena simple, lo enciendo, se ve bien la imagen pero en menos de un minuto toda la pantalla se ve de un sólo color, rojo luego cambia a verde luego azul luego blanco y luego a rojo y se repite el ciclo sin parar. Por breves segundos aparece la imagen y de nuevo vuelve el problema. El cremoto si funciona pero no puedo visualizar el menú cuando aparecen esos colores. Sospecho de la tarjeta Tcon. Saludos
buen dia, comentaste algo nuevo y con esto te sugiero que primero limpies los fles de la main a t-con y a pantalla con limpia contactos y si sigue igual con una pistola de aire (para desoldar chips) le apliques por un minuto al ic de video, protoegiendo con disipadores lo componentes cercanos como filtros electroliticos o terminales plasticas
