Televisores
Tv LG 42LN5400-SA no Enciende
ismael0620
Saludos.... Tengo un Tv Lg 42LN5400-SA Pcb EAX64905301 el cual no enciende, el tv es de un amigo el cual me pido revisarla, la causa fue por unas tormentas electricas, fusible quemado me imagino que hay un corto lo que produce la quema del fusible. Soy empirico en esto, tengo conocimiento en electronica y realice otras reparaciones de Tv TRC, esto seria algo nuevo para mi alguna ayuda por donde empezar a revisar. Gracias se le agradece las molestias que se tomarian al ayudarme.
Maque2002
Maque2002
2.935
Si el fusible se quema, comprueba el puente de rectificadores, el condensador gordo y el transistor del primario.
Empieza por aquí.
ismael0620
Saludos estimado Maque2002
realice las comprobaciones que me indicaste el diodo puente se encuentra bien, los condensadores no se observan hinchados solo el transistor Q101 MDF11N65B que me indicaste que se encuentra en el primario me parece que esta mal, teniendo continuidad en las patas Drain y Source me parece que eso no es normal , comprare uno para reemplazarlo y te aviso
ismael0620
saludos amigos
realice el cambio del TR Q101, ahora enciende el led de Stamby PERO cuando le doy orden de ENCENDIDO intenta encender y mi lampara de prueba enserie destella indicando un corto y el mismo TV se vuelve a poner Stamby. que mas puedo revisar amigos
ismael0620
Saludos amigos el problema fue resuelto. Gracias al amigo Maque2002 pude revisar y cambiar el Tr Q101 el cual estaba dañado, con eso la fuente trabajo bien. Ahora realice un comentario que al presionar power la Tv parecia ponerse en corto porque lograba hacer destallar mi lampara enserie y la Tv se volvia a poner en Stamby, a esto buscando informacion el porque sucedia esto llegue a encontrar un Tema parecido aqui mismo en Yo Reparo, donde el amigo Joansoler me hizo comprender el porque aqui sus palabras: Por el síntoma que describes, la potencia (200W) de esta "serie" es insuficiente, cuando conectas los LEDs el consumo de corriente aumenta y esta lámpara se ilumina más, provocando una mayor caída de tensión en ella, eso disminuye por debajo de su valor mínimo (90 V AC) la tensión que debe llegar a la Fuente Conmutada (SMPS), provocando su funcionamiento irregular y la activación del Sistema de Protección. Incrementas esta "serie" por encima de los 300W o mejor lo retiras y conectas el TV en forma directa a la red eléctrica, porque no es necesario su uso para una reparación del BackLight, máxime si está compuesto por tiras de LEDs. ¡Saludos! Joansoler. Eso me paso ami no era necesario mi lampara enserie de 200w lo enfuche directo y logro encender tranquilo. Gracias amigo Joansoler, Gracias nuevamente amigo Maque2002, gracias a ustedes asunto solucionado...
