Televisores
Pantalla Samsung no prende
Ramiro Cortés Arevalo
Tengo una pantalla Mod. UN32D4000ND que no prende solamente el led rojo parpadea 5 veces y se apaga, pero no se ve ni se oye nada, ni hay nada de brillo en la pantalla, le cambie la tarjeta de la fuente porque la que traía no entregaba ningun voltaje. Hojalá que alguna persona del foro pudiera orientarme. Nuchas gracias
inversionesaudiomarca
primera prueba desconecta la targeta main board y prueba si los led encienden
Muchas gracias por tu rapida respuesta amigo inversinesaudi..., pero ya híce esa prueba y no encienden. Saludos!
mide los voltajes en la memoria flash que va a un lado del procesador debe manejar 3v aprox
marcos pool
hola ramiro si ya desconectaste la main y al conectar solo la fuente con los leds .los leds no encendieron el problema lo tienes en la fuente , pero dises que ya has probado otra fuente, es un poco estraño ..tendrias que ir por pasos descartar ala fuente. activar ala fuente y ver si saca todos los voltages que trae serigrafiado en la placa ,si tienes todos los voltages en tonces tu main esta malo.
Ok amigo marcos pool , voy a medir todos los voltajes en la fuente, pero me podrias decir el voltaje que debe salir para leds, porque en la placa creo que no lo indica. Muchas gracias
franciscovallarta
te dejo el diagrama de la fuente BN44-00421A indica 195v para los leds, si no es tu fuente comentalo e indica el numerode parte de tu fuente. Samsung+UE32D4000+-+Power+Supply-bn44-00421a.pdf[1.04mb]
Hola amigo franciscovallarta,muchas gracias por tu aportación, Sí, la fuente es exactamente la misma, voy a medir esos voltajes y comentaré resultados
El voltaje en el conector CNL 802 es de 196 a 250 v (esta variando no es uniforme)
La tarjeta la desconecte y la conecté solita
Los voltajes anteriores corresponden a la tarjeta de la fuente que tenía la pantalla originalmente. La tarjeta actual que le coloqué (del mismo numero) tiene los siguientes voltajes: 13 v, 5.4v, y 186.5v, pero, igualmente, sigue sin prender.Que pude estar mal? : La main , los Leds, o el Display?, o la misma fuente es la que esta fallando. ¡Saludos!
Solamente para agradecer a todos los del foro que me ayudaron con sus valiosos comentarios y a la vez les informo que que el problema eran los leds, le colocaron mal y no eran los correctos. Muchas gracias a todos.
