Gracias, pero sigo con el problema. Como dato, la fuente solo me da el voltaje de 3.3 vcd, al darle el pulso de power se elevan por un momento los voltajes pero no se alcanza a medir, y se caen nuevamente.
Alberto, no se que voltaje te tiene que dar la fuente, pero si es mas bajo que lo que indica el circuito, sin dudas que ahí tenes un problema.
Pues repito que no se alcanza a medir por que se cae inmediatamente, no se si hay alguna forma de hacer funcionar la fuente independiente mente, por que en algunas pantallas se desconecta la fuente de todas las tarjetas y se conecta sola y te da todos los voltajes pero en éste caso no, por que tienen que tener conectada la MAIN para que de el pulso encendido, la fuente sola y aislada de las otras tarjetas no me da voltajes, solo el de 3.3.
