Televisores
tv, de tubo, marca sansung 21"
Francis Bandes
buenas noches, mi tv es de tubo, y al parecer hizo corto circuito en los cables de la bobina desmagnetizadora pegada al del alto voltaje estos estaban algo pelados y pegostozos, al hacer el corto la pantalla se apago y lo desconecte rapidamente, seras q mi tv se quemo o tiene salvacion? q debo hacer?tv.docx[95.14kb]
neg2013
neg2013
14.048
Buenas: Usted debe de referirse a la bobina desmagnetizadora, y el cable desnudo de masa (Aquadag)... La bobina se la puede sacar de un tubo o tv que ya no sirva.
manolito1386
Reemplaza la bobina  por la de otro calqiera te sirve para eso ,  busca material aislante, barniz y aisla bien los cables de alto voltaje eso te puede dar brinco y hacer funcionar mal el TV
Francis Bandes
hola me gustaria saber si podria aislarlo uno de otro con algun otro material como por ejemplo teipes o algo asi, xq a mi parecer fue eso lo q paso q se pegaron esos 2 e hizo corto, y me gustaria probar los mismos pero aislandolos, que me sugieres
manolito1386
si puedes usar barniz o algun protector contrario a donde esta el pelado lo enteipas y a pinchar no debe dar salto, espero te sirva
Francis Bandes
pues muchísimas gracias, su ayuda fue muy importante ya que lo hice de la manera que me recomendó y ya funciona a la perfección, aisle con un teipe protector y listo, GRACIAS
