Televisores
RCA L32S96D no enciende
MRS08_09
MRS08_09
242
BUENAS TARDES TENGO ESTE TV, EL CUAL PRENDE EL LED DE STANDBY, EN LA FUENTE CHEQUEO LOS VOLTAJES Y DONDE DEBO TENER 12V HAY 5 Y DONDE DEBO TENER 24 HAY 12V. MI CONSULTA ES SI ESTOS SON VOLTAJES DE STANDBY O REALMENTE LA FALLA ESTA EN LA FUENTE¿??¿?, PROBE DARLE POWER ON CON EL CONTROL Y CON LA BOTONERA Y NADA. LOS 24 VAN A LA PLACA DE INVERTER, PERO TENGO 12 Y EL BACKLIGHT NO ENCIENDE.
franciscovallarta
los voltajes son de standby estos suben hasta que la fuente resive el pulso de power on en el pin ps/on. diagrama-RCA_L32S96DIGI-KPS-L070C2-1A (2).pdf[111.36kb]
MRS08_09
MRS08_09
242
Gracias francisco por tu ayuda. Mira encontre una pista abierta en el primario de la fuente. Entre r921 y cb904 que van al regulador de la fuente. Conecto esta pista y los voltajes del secundario caen caen. En vez de 5 tengo 3 y en vez de 12 9 Voy a revisar las resistencias de la linea del comparador y te comento
MRS08_09
MRS08_09
242
Cambie los filtros del primario y ahora los voñtajes estan boen. Pero no tengo ps on. Pregunta como activo la fuente ?donde tengo que hacer el puente?
