Hola amigo , ya estuve quitando uno por uno los flex de toda la pantalla y resulto esto , del lado izquierdo visto por la parte trasera lleva 8 flex y 4 son para la tarjeta superior y otros 4 para la inferior , quite el 1 y se redujo la franja como dos cm , lo conecte y desconecte el 2 de arriba hacia abajo igual reducia franja y el 3 y el 4 igual cambiaba la franja a una pequeña tira de video estos 4 flex van en una tarjeta , y las otras 4 que van en otra tarjeta en la parte inferior quite uno por uno y no hubo cambios se veia la franja igual , por tus comentarios gracias.
hola te envio foto de las tarjetas Y donde hice las pruebas que me sugeriste de arriba abajo . la de arriba si hubo cambios , y la de abajo no hubo ningun cambio .
Esas tarjetas son las de escaneo de linea SU la de arriba y SD la de abajo, la placa a la que están conectadas se llama SC scan drive. El problema debe estar en algunas de las dos, SD o SC, las que van en la parte inferior de la pantalla son los driver de datos C1 a la izquierda y C2 a la derecha, esos están funcionando porque la imágen se ve de lado a lado arriba. Para mi que el problema debe estar en la tarjeta SC, fijate si la pode revisar.
Hola amigo ya pude revisar la tarjeta SC que me comentas y no encontre nada anormal todo marca bien ,diodos, mosfet, capacitores ,resistencias , crees que la tarjeta SD en caso de estar mala pueda ser la causante de falta de video de el 80 % de la pantalla ? , gracias y perdon por la demora
