Televisores
tv smart lg 37LE7500
cabaju
cabaju
2
el boton de encendido se prende al enchufar en la to,ada al darle power se prende la luz azul del boton pero la pantalla no se enciende funcionan los botones tactiles como del volumen menu todo emite sonidop de tic al precionarlos pwero la pantalla queda todo negro ayuuudaaa por favor
Victor E
Victor E
65.783
fijese si prenden los leds,para eso debe sacar la tapa
cabaju
cabaju
2
si e quiatdo la tapa no prende los leds
Multiservicios_uy
Hola. Si no prenden los leds de retroiluminación, lo mas probable es que tenga uno abierto o en corto, y ya que trabajan en serie no enciende el resto. Hay que desarmar todo el panel, hasta llegar a las tiras de led que estan posicionadas detras de la pantalla, bajo tres capas de lamimas difusoras de luz. Despues de eso, probar uno por uno hasta encontrar el led abierto o en corto y reemplazarlo, o en su defecto y lo mas recomendable, reemplazar la tira entera, ya que si el led que le coloques como reemplazo no cumple exactamente las mismas caracteristicas del resto (voltaje y  consumo), normalmente se queman en poco tiempo, o queman otro de la misma tira. Es un trabajo bastante delicado, hay que tener mucho cuidado con el panel, ya que se puede partir o romper los flex que lo conectan a la placa T-Com. Recomendable es que tengas un  minimo de experiencia en estas cosas. Saludos.
cabaju
cabaju
2
Gracias un saludo
tabaco
tabaco
21
Hola, solucionaste el problema de el LG? Gracias.
