Televisores
Tv hitachi con problema de vertical
mario256
esta tv hitachi cdh 21-bus2 vino con problema de vertical  remplaze el vertical y filtros y arranco bien .pero ahora me abre asi ya volvi a cambiar el vertical y el diodo revtificador y me sige asiendo lo mismo
Pabloreparo
HOLA BUENASCOLEGA BUENO FIJATE LOS FOLTROS QUE MAS QUE SEGURO ESTAN SECOS LOS QUE RECTIFICAN EL ALA SALIDADEL FLAYBACK, VERIFICAR DIODO RECTIFICADOR TAMBIEN, PERO MAS QUE SEGURO QUE SON LOS FILTROS, SI NO ME EQUIVOCO FUNCIONA CON UN LA78041 O SIMILAR LLEVA 14V + Y 14- V POR LO TANTO TIENE DOS CAPACITORES DE FILTADO, IO LOS DOS ESTAN DEFECTUOSOS O UNO.RECOMIENDO CAMBIES LOS DOS
Pabloreparo
COMENTA Y SI TE SIRVIO CALIFOCA SALUDOS!!
victor flores martinez
Mida voltaje en pines 2, 4 y 6 de ic vertical....suba resultados
manolo karvalo
amigo. segun mis apuntes el ic. la 78040 debe tener de tencion en cada pin lo siguiente pin 1-2.5volt. pin 2- 24volt. pin 3- 2.2volt.out. pin 4-gnd. pin 5- 12volt.out. pin 6- 24volt. pin 7- 2.5volt. si no has cambiado el diodo que esta entre pin 2 y pin 6 por otro que sea del mismo numero puede estar malo ya que tienes 30 volt. en el pin 6. suerte
manolo karvalo
hola amigo. cambia los filtros que estan serca del ic. vertical y mide la tencion en cada pin del ic. y sube resultados y que numero es ese ic. vert. saludos
mario256
Ya cambie los filtros y diodos asosiados al iv vertical 78040 y sige igual
manolo karvalo
amigo. mediste la tencion de cada pin del ic.vert. y cuanto tiene de tencion
mario256
1- 2.5 / 2-19v / 3-14 v / 4gnd / 5 2.7 / 6-30v
mario256
Pin 2 19v pin 6 30v
mario256
Voy a cambiar el diodo In4007 ya q cambie todos los capacitores
manolo karvalo
esta biem amigo
Pabloreparo
hola vos sabes que tube uno igual de falla y relize lo mismo que vos, hasta que cambie los capacitores que rectifican la tension de dicho ic LA7804 y esa fue mis olucion. era problema de mal filtrado. esos capa estaban al salir del flayback. son dos capa para el voltaje + y otropara el v- saludos
Por los resultados de medición de voltaje, el diodo entre pines 2 y 6 está alterado
mario256
Bueno le comento q cambie la bobila que esta antes del diodo y ahora tengo 29v el el oin 2 y 6 me abri bien la pantalla en av anda bien pero al poner antena la imagen se mueve mucho para abos lados
