Televisores
Cambie 6 leds de un Tv LG 47LN5700 y alas 2 hs hace la misma falla
Dmgraficas
La falla que hace, enciende se ve logo Lg se pone negro con imagen de fondo y tiene sonido, la misma falla que cuando cambie los 6 leds. Saben porque se queman los leds? Que valores tiene cada led? Yo los que consegui son de 3v. Agradeceria si alguien sabe que led lleva este tv.
franciscovallarta
este modelo tienes que hacerle una modificacion, para disminuir la corriente de los leds, de lo contrario te va a seguir quemando los leds, el colega gilar, ha explicado muchas veces el procedimiento para hacerlo, busca sus post en este mismo foro.
franciscovallarta
aqui alguno de los post, para que soluciones tu problema.
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1530950/de-que-voltaje-son-los-leds-de-un-tv-lg
Dmgraficas
Gracias por el aporte; controle los leds, están bien; de los leds que puse uno estaba mal soldado al calentar el tv se desoldo; y esa al parecer fue la falla; al encender el tv lo puse en ahorro de energía alto y el brillo en 47% lo tengo en funcionamiento hace 48hs y por ahora todo bien. Cualquier novedad comento. Gracias.
Dmgraficas
Falla solucionada. La falla fue un led que al soldarlo se quebro y hacía mal contacto. Gracias a todos por sus aportes. Saludos.
Fox896
Fox896
372
hola buen día verifica el voltaje que llega a esa tira de leds y la intensidad que reciben, los leds trabajan a 3V 20mA. si el voltaje es alto y se superan los 20mA se van a quemar los led. Verifica resistencias asociadas a los leds
Dmgraficas
gracias por el aporte; controle los leds, están bien; de los leds que puse uno estaba mal soldado al calentar el tv se desoldo; y esa al parecer fue la falla; lo tengo en funcionamiento hace 48hs y por ahora todo bien. cualquier novedad comento.
Fox896
Fox896
372
excelente amigo demos por cerrado este post así quedara la solución para futuros usuarios
jesus vl
de las tiras que tienes lo que tienes que hacer es checar el voltaje de led por led y verificar que de el mismo voltaje porque si pusistes un led de menor voltaje estos se van a seguir fundiendo entonces para que trabajen bien tiene que ser del mismo voltaje para que te quede bien y no se vuelvan a fundir comenta y valora la solucion espero respuesta.
Dmgraficas
Gracias por el aporte, Falla solucionada. La falla fue un led que al soldarlo se quebro y hacía mal contacto.
