Televisores
No prende tv LG-32LV2500
Televisor LG 32LV2500
Fox896
Fox896
372
buen dia amigos de yoreparotengo este televisor de la marca LG modelo 32LV2500el cual presenta la siguiente falla.el tv mantiene activa la luz de standby hasta que se le da la orden de encender en ese momento trata de prender pero no prende y la luz se opaca.Probé la fuente activándola desde standby al power on y están presentes los 12 y 24v y se mantienen.Desconecte la tcom y las lamparas para probar solo con la tarjeta main y hace lo mismo al darle la orden de encender trata de prender pero no prende y la luz se opaca. note que al momento de dar la orden de encendido se activa el relé y están presentes todos los voltajes y luego se desactiva el relé y solo quedan los 12 y 24v perdiéndose así los voltajes de salida de los otros componentes.Por ejemplo en el IC405 llegan 12v y entrega 3.3v pero al desactivarse el relé continua recibiendo los 12v pero se pierden los 3.3vGracias por tomarse un minuto para leer mi consulta agradezco y valoro de antemano cualquier colaboración para resolver este problema
javierpir
Un poco tarde mi respuesta. Probar desconectando la placa "inverter" (placa de control del backlight). Este TV tiene retroiluminación a leds, no CCFL. Desconectando la placa "inverter" el TV debería encender y tener audio. En mi caso parece estar en corto el IC MAX16814 (led driver) en dicha placa. Los leds de retroiluminación los probé con el probador de backlight y parecen estar bien.
Fox896
Fox896
372
hola amigo disculpa la demora pasa que tenia dias sin entrar en el foro. eso que comentas ya lo había comprobado al desconectar la tarjeta controladora de los led (T315HW07 V8 LED DRIVER BD) el tv se mantiene encendido. el problema esta en que no encuentro dicha tarjeta. si sabes de alguna manera para activar las tiras de led me dejas la solucion
javierpir
Tarde lo leo :( En mi caso, era uno de los dos Mosfets que estaba en corto. Lo cambié, y salió andando. Entregué el 14/05/18. Afortunadamente el MAX16814 estaba bueno.
robiar
robiar
15
hace 6 años
PODES DECIRNOS QUE MOSFET Y DE QUE PARTE DE LAS PLACAS, GRACIAS SALUDOS
javierpir
hace 6 años
Hola. Fijate que hay una placa, que no es la main ni la placa fuente, código t315hw07 v8 led driver bd 31t14-d04.
Es la placa controldora del backlight. Hay dos mosfets, uno al lado de otro, en mi caso sólo uno de ellos estaba en corto.
No puedo decirte cual de los dos, porque mis anotaciones están incompletas y no anoté cuál era.
La matrícula del mosfet es 18N20GS. Mi casa de repuestos me vendió como reemplazo 19N20C
Fijate que son duros de sacar, porque por abajo estan soldados a la placa, esto hace de disipador de calor. Yo le terminé poniendo un disipador arriba
