Televisores
tv daewoo modelo hdph9361a chassis p2618c
leonardo lealtecnico
amigos les cuento mi pequeño problema... me yeo este tv con falla de imagen (na salia imagen ) bueno tenia sus voltage en el zintonisador bueno antes de cambiar el zintonisador saque la memoria eprom para ver como salia la imagen bueno  le monte otra eprom  y no me encendio ..monte la original y nada aora el tv le enciende el stanby  cuando le doy power se apaga el led y no enciende se escucha un silbido muy finito pero los voltaje del filtro rectificador es 167 voltios +b 79 y el trebaja con 104 voltios en +b amigos no se que error cometi me pueden orientar ????? gracias
Jorge Enrique Moreno
Buenas noches Leonardo, revisa bien el modelo que estas enviando en tu pregunta , pues no encuentro absolutamente nada de información con esos datos. Lo otro es que en muchos aparatos de TV las memorias eprom se deben "quemar" (grabar) con la información original del fabricante para que funcione correctamente. Si tienes alguna otra información, comenta.
liupindo
liupindo
6.053
al parecer usa estos componentes
5q0765rt
d1555
la78040
an17823
om8377ps/n3
bsc25-t1029b
ok amigo le estare avisando
