Televisores
Pantalla de plasma parpadea led 3 veces y no enciende =(
ronaldo salazar cruz
Hola compañeros tengo un problema con una pantalla de plasma Samsung modelo Pl42q91hdp la conecto a la corriente y al querer encenderla parpadea el led standby 3 veces, suena un relay y repite la accion hasta que la desconecto, lo que e hecho es revisar la fuente con todas las tarjetas desconectadas y me da valores bien pero cuando conecto la mainboard empieza hacer el fallo creen q sea falla en la main ?
seudonimodavid
revisa tambien la pantalla, no se si sea led o plasma, pero igualmente revisa eso, ambos casos aplican
gilar
gilar
6.594
Despega el cable que conectala fuente de poder con la tarjeta y-sus ,mide los voltajes secundarios que alimentan la tarjeta principal , si te sigue dando el mismo problema ,tendras que probar la fuente sola ,y activala manualmente para descartar que esta es la causante del problema y no la tarjeta principal ...sañudos
Hola disculpe y sonara tonto pero no se cual es la tarjeta y-sus y ahorita me prestaron una Logic-Main y ahora si encendió y dio audio pero no da imagen
gilar
gilar
6.594
Descarga el manual de servicio ,ahí esta indicado todas las tarjetas
https://www.manualslib.com/download/1085691/Samsung-Pl-42q91hdp.html
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica las tarjetas del panel.
Hola ya pude identificar la tarjeta Y-Sus Y Z-sus así que les comento más a detalle revise los voltajes que salen de la Fuente VS y VA y da los mismos que en la etiqueta que trae la pantalla pero el voltaje en Ve en ves de dar 95v da 15v ese podría ser mi problema ? De antemano muchas gracias por la ayuda
creo esta muy bajos.voltajes estan impresos en el panel.le falta .
