Televisores
mi tele noblex modelo 21tc677u prende pero no da imagen
Televisor NOBLEX 21TC677U
carlos ariel
hola tengo un problema tengo una tele marca noblex de 21" modelo 21tc677u de tubo, el problema es que cuando prendo la tele no da imagen pero si sonido, y al apagarla y volver a prender anda la imagen y el sonido , pero la desconecto y vuelvo a prender ya no da imagen , y no se como solucionarlo me podrian ayudar por favor desde ya muchas gracias
miguel 86
miguel 86
2.160
Hola, al decir no tiene imagen, queda pantalla oscura o con brillo no lo explica esa parte, puede tener falso contacto ya que ese televisor suele fallar por soldadura falsa, saludos
Jesusemb2016
aver compañero, al encender la imagen es totalmente negra pero audio ok, de ser haci deveria ver el estado de filtros que no estén inchados de parte inferior y superior, ademas revise soldaduras en falso del micro jungla, suerte.
carlos ariel
hola miguel 86 y jesusemb2016 al encender la tele queda negra como si estuviera apagada
manolo karvalo
hola amigo. resolda los pines del zocalo y los pines del flayback y deser pocible cambia el filtro de 10ufx250volt. o podra ser de 22uf.x250volt. y resolda las soldaduras cristalizadas que veas en la placa. saludos
victor flores martinez
Hola cuando se presenta la falla.....Vea si prende filamento, si es así, suba ligeramente screen...Comente resultados.........si pulsa la botonera, ¿Se muestra los números de canal?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: saludos a los colegas (Miguel 86) y al colega (Victor flores martines) muy acertadas sus sugerencias...tambien acerco algun aporte...repasa todas las soldaduras en los pines del fli-bak...puede haver alguna floja o cuarteada...revisa o mides las (R422 de 39kohm) y la (R423 de 56kohm) estas estan entre el (+b de 110v) y la linea de ABL...puede estar alguna abierta o mal estañada...lo demas ya lo sugerio el colega victor martinez.. comentar...saludos!!
