Televisores
tv philco LED PLD4316FI placa power rsag7.820.6531/roh
sdltonino
Estoy buscando esquemático de placa, para determinar componentes literalmente reventados. En éste caso resistencias smd : R813; R811; R808, asociadas al IC U834 (1271A).
sdltonino
Continúo....Yo sé que las placa de Noblex y Philco son compatible, de hecho son iguales. Cómo le grabaran el nombre al inicio de arranque?, supongo con una memoria o algo así. Mi pregunta es la siguiente de qué forma se puede cambiar. Será por modo service?. U otro método?. Si es método service, alguien sabe como ingresar y cambiarlo?. .... Desde ya muchas gracias.
axie
axie
15.131
Subo el diagrama solicitado. SaludosRSAG7.820.6531.pdf[119.68kb]
sdltonino
Hola buenos días, y muchas gracias excelente. Saludos.
PD: mantengo informados. De la reparación.
sdltonino
Hola, buenos días. Gracias nuevamente ya que luego del cambio de los resistores y el integrado U834 el diodo VD809, que era un simple 1N4148, arrancó. Lo notable es que si bien es un Philco, al arranque dice Noblex. El resto anda perfecto. Y le comenté al dueño y me dice que no, que siempre dijo Philco. Será que en algún momento le deben haber cambiado la main, y lo único que consiguieron era noblex?. Esa es la pregunta?. El tema es que nuevamente le pregunté al dueño, que me respondió. ..... Que nunca había a un técnico, que era la primera ves. No será que me miente...
sdltonino
Hola alguien tiene la forma de ingreso a modo service del TV Philco PLD4316FI. Saludoss
NicoValenzuela
Hola buenas tardes, tengo un problema con la misma placa, no enciende el televisor solo la luz de stan by, estuve mirando y las tensiones que van hacia la main estan bien pero los que van hacia los led no. Encontre dos diodos VD901 y VD902 que estan dañados, y creo que eso hace que no le llegue tension al integrado N901. Alguien sabe donde me puedo fijar que tipo de diodos son o si alguien sabe podra decirme por favor? Les agradeceria mucho.  Saludos
