Televisores
No hay voltaje para leds en tv. vios modelo 50led1301.
higinio
No habia los 380 volts de fuente y cambie el fan, las resistencias de proteccion y una resistencia de 22 ohms. entrega los 380,, revise voltaje de 5v ok.. de 12 me da 11.54, de 24 me da 20.1. los voltajes de adj me da 4.7 , estos al encender el aparato tardan en llegar unos segundos y el on off igual. en 20 segundos lanza un flash con brillo con 93 v. momentaneos y se van. solicito el apoyo al respecto,
higinio
Soy nuevo en el foro. esta página es excelente, anteriormente consulte y encontré bastante apoyo.
higinio
Fernando Barill, aagradezco tu respuesta sobre que la falla está en las lámparas led. Sin embargo contrui un probador de lámparas y revisé. Encienden los leds bien.de manera tenue pero se observa que toda la pantalla se ilumina y las tiras de led por atras se ven que encienden bien sin ningún hueco negro. solo con una duda: El conector tiene tres cables, negro y blanco en los extremos como negativos y rojo al centro como postitvo. con rojo y negro encienden pero con rojo y blanco no enciende nada, es correcto esto? y cual es la funcion del blanco? o bien al no encender con el blanco existe alg
Fernando Barillas Corona
Saludos Higinio,tu problema esta en los Leds de la retroiluminacion,deberas de cambiar los dañados,para lo cual debes de desmontar la pantalla con mucho cuidado ya que puedes romperla,y solucionas,suerte y valora.
jlarceo
Tengo una pantalla igual y con el mismo problema. ¿Cual fue la solución? ya probé los led y están bien, el problema es que no les llega voltaje.
