Televisores
Televisión lg 42LM6200 no enciende parpadea luz de stand by al tratar
Televisor LG 42LM6200
Jfgv83
Jfgv83
1
Buenas amigos le escribo porque estoy aprendiendo e incursionando en el mundo de la electrónica y me encontre con esta falla de un televisor LG de 42 pulgadas led modelo 42LM6200 que al darle al encendido solo parpadea el led del stand by y no hace mas nada (no enciende)  si me pueden ayudar a dar con la falla les estare muy agradecido
gilar
gilar
6.594
Comprueba que el micro retorne los 3.3 volts en la terminal on off marcado en la fuente de poder
Javier Honduras
Saludos amigo...al conectar el tv diganos si la luz de standby es estable fija que no parpadea...si la luz parpadea al darle encender que sucede se queda parpadeando o vuelve a estabilizarse. Desconecte las tarjetas internas del tv solo deje conectada la de video  con la fuente todo lo demas desconectelo. Si la falla persiste tiene problemas o en la tarjeta de video o en la fuente. Proceda midiendo los voltajes presentes de la fuente palpe los circuitos de la tarjeta de  video  por si esta recalentando alguno es señal de cortocircuito. Limpie los puertos de la targeta de video puede lavar la placa entera con contact cleaner o lo que sea que usted use sequela bien con aire caliente o al sol y pruebe de nuevo. Abra el selector de canales y revise si no tiene corrosion señal de humedad o si esta quemado algun componente señal de algun rayo.
Jfgv83
Jfgv83
1
Amigos no tengo los 24v ni los 12v de la fuente del televisor
gilar
gilar
6.594
Te recalco nuevamente ,comprueba que el micro te regrese los 3.3 volts en el pin on-off para encender la fuente de poder
Jfgv83
Jfgv83
1
Amigo puentie el pin power on con los 3.5 v y la fuente me da los 12 y 24 voltios pero no constante varian suben y bajan
gilar
gilar
6.594
Revisa la etapa de retroalimentacion que van desde el opto-acoplador y componentes periféricos ,y también los divisores resistivos
eguerrapdel
Amigo mida la fuente cuando este en stan by dale encendido y mida de la fuente hacia la main el conector si tiene los voltajes si lo tiene esta la placa en corte la main cámbiela y listo me a pasado con tres televisores y listo solucionado ahora si puedes encontrar el componente que da problemas y lo venden genial buena suerte.
