Televisores
Salir de modo refresco en pantallas 4k lg
julio3_j
saludos desde la tierra de chichen itza colegas en esta ocasion recurro nuevamente a ustedes para solicitar ayuda resulta que esta semana me han traido dos tvs de la marca LG tipo 4k de diferentes modelos y tamaños una es la 55ub8500 y la otra es una 49ub8200 ambas estan con audio normal funciones normales pero el display esta en modo refresco, no he logrado salir de ello pues nunca habia tenido estas tvs en mis manos siempre las normales fullhd he revisado voltajes y todos estan bien me inclino a que la terjeta tcon esta mala pero pues al no tener ni con que probarla tendria que comprarlas, por eso recurro a ustedes a ver si a alguno ha tenido esa falla y me pueda dar una pista de donde ir checando para tener un diagnostico saludos y de antemano agradezco su tiempo
francisco angel
disculpame a que le llamas modo refresco
gilar
gilar
6.594
Me uno a la pregunta de Francisco ¿ a que le llamas modo refresco ? sube una imagen ...saludos
julio3_j
pues le llamoa asi porque la pantalla hace el cambio de colores automáticamente, como dice el colega Gilar creo que es el nombre correcto modo autonomo
gilar
gilar
6.594
Si la pantalla esta mostrando diferentes colores ,lineas ,cuadros , a eso se le llama " modo autonomo " y eso se debe a dos problemas . 1.- Debes entrar al modo de servicio y comprobar que el item(parametro ) " TEST PATTERN no este activado . 2.-En algunas ocasiones las frecuencias que se generan en la fuente de poder se infiltran en las demas tarjetas y eso provoca que anule  las señales de CLK+ y CLK- ,y como la t-con no recibe esas ordenes entra a trabajar de manera autonoma . Solucion : Aisla las tarjetas y el cable de LVDs , es todo ...saludos
julio3_j
si cuento con el control de servicio de lg pero como no puedo ver nada no se si esta activado estoy tratando de actualizar el software pero no tengo resultado hasta ahora no se si se hace o no
julio3_j
Gilar en mi caso no muestra patrones solo los 5 colores basicos negro rojo azul verde blanco y de vuelta negro rojo azul verde blanco
gilar
gilar
6.594
Esos son los patrones,y es fácil saber si estas señales que comento (CLK+ y- ) están o no presentes ,basta con desconectarlas desde la t-con o medir con osciloscopio ,vas a notar que esta la señal esta completamente plana .
franciscovallarta
en terminos tecnicos se dice modo refresco cuando ocurre una cituacion de que el televisor entra aleatoriamente a servicio cambiando las tonalidades de la pantalla  a rojo verde y azul  o barras de colores, este problema no tiene nada que ver con la t-con, y se refiere mas a problemas de memoria si este es su caso aclarelo....saludos.
julio3_j
en eso creo que tienes razon ando buscando como resolverlo porque no tengo grabador ni conozco quien las venda ya grabadas
