Televisores
sharp 27R-S50 enciende y se apaga
Televisor SHARP 27R-S50
aprendiz01tecnico
buenas noches saludos,este tv se proteje le cambie la vertical y el diodo que rectifica la alimentacion del mismo,noto que al encender hay una linea en elmedio hay solo hay 27v en el pin 3 y 6  en los demas no lo hay espero me ayuden  a dar con esta falla aqui dejo diagragrama http://archivos.diagramas.mx/televisores/27RS50.pdf
Electro Man2016
amigo aprendiz voy a recomendarle otra manera para probar el yugo y estar seguro que esta bueno dessuelde uno de los pines del yugo y deje conectado el otro pin ese pin que dessoldo o desconecto tiene dos hilos de alambre separelo y tome uno de los hilo y midalo con pin que esta conectado y si mide bien pruebe con el otro hilo y si miden iguales el yugo esta bueno. en caso contrario podria estar averiado el yugo
aprendiz01tecnico
hola electro td cuento q tengo otro tv de 27 y medi el yugo y me da las mismas medidas y ese yugo esta bueno de verdad no se que pueda ser el tv prende y se apaga de inmediato solo logro ver es una línea en el medio cuando se apaga
Electro Man2016
aprendiz algo que se me olvido preguntarte es, el ic vertical de donde proviene su voltaje de vcc del flyback, o de la fuente conmutada de 27 voltios o si viene con doble voltaje -16voltios negativos y +16 voltios positivos revisa cualquiera de esas tenciones que te comento chekea las resistencias que van ala salidas de esos voltajes quizas esten abierta y eso evita que que el voltaje llegue al ic
aprendiz01tecnico
amigo el voltaje viene del flay back cuando me trajeron ese tv tenia en corto el diodo y la salida vertical lo cambie pero como te dije le coloque el la7832 por el la 7841y me da esta falla
Electro Man2016
oye aprendiz a cual diodo te referis al que va conectado al pin 3 del ic vertical o al diodo que rectifica los 27 voltios que bienen del flyback porque si el que se puso en corto es el que rectifica los 27 voltios minimo tambien la resistencia que antecede al diodo debe estar abierta que debe ser de un ohmio. o puede que los ic sean diferentes el que le queda es el la 7840
Electro Man2016
sabe colega aprendiz trate de conseguir ic original para ese tv que como usted dice es el la7841 posiblemente el 7832 no sea compatible con ese ic el que si puede quedarle es el la7840 y ese sea el problema pongale el original y ya vera que saldra bien con su reparacion suerte
aprendiz01tecnico
saludos colegas,bueno los 27 voltios q salen de flay llegan al diodo perfectamente te invito a darle click al diagrama q tengo allí y m das tu opinión por q e revisado todas las resistencias y marcan ok
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: revisa o cambias el C520 de 100mfx50v...cambia el C514 de 1000mf...revisa la R520 de (1ohm) si no esta abierta...caso contrario cambiala... mide la resistensia del bobinado vertical en los extremos de la R515...te tiene q, dar (aprox) 15ohm...fijate si el pin del lc501 uno esta puesto a masa.. cambia tambien el C515 de 4.7mf...fijate si hay buen contacto con el yugo...en el pin 2 deven haver 12v...fijate si estan bien estañado los pines del vertical o no esten haciendo algun corto entre pines...  comentar resultados... saludos!!
aprendiz01tecnico
saludos nicomena are lo q m dices pero quería acotar q creo q puede ifluir mucho es q coloque la la7832 y el lleva la la7841 q tiene mas amperaje
aprendiz01tecnico
saludos amigos les cuento que el yugo de la vertical me dice 6ohm y el de la horizontal 1.9ohm que me dicen debo cambiar el yugo?
Electro Man2016
hola    amigo    aprendiz    talves   pueda   tener     abierto    uno   de  los    campos   de   la  bobina   vertical      desconecte     el           conector   que   va   hacia   las   boblnas  del   yugo    y   despues   mida   las    bobinas   verticales   si    le    da   mas    de    15   ohmios    llegando    quizas   a   20  ohmios     es  posible    que   uno   de   los   campos    del   vertical      este   abierto      en    ese    caso    tendrias    que   reparar      el   campo    o   cambiar    dicho    yugo
aprendiz01tecnico
ok que opinas del integrado vertical la7841 es sustituible cor el la7832?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: consulta con el (datascheet)... creo q, si son mismo conexionado...pero si consigues el original mejor...mide uno x uno todos los comp, q, estan relacionados con la eatpa vertical...como ya lo te lo sugeri en el comentario anterior...
aprendiz01tecnico
saludos colegas,pues le cuento que ya el tv enciende era el integrado tal como sospeche el la7832 era de muy bajo amperaje le coloque el original y encendio peroooooo tiene una falla que se escucha sin frecuencia y se ve bien,hay un detalle en la imagen voy a abrir otro tema con esta falla espero estén pendientes,gracias por sus sugerencias por lo menos ya avanzamos en algo
aprendiz01tecnico
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: las mediciones con voltimetro en un yugo solo nos dice la (resistencia del bobinado)...si hay alguna espira en corto esto no lo acusa el voltimetro...pero la impedancia de las bobinas (hor y vertical) ya tiene q, ver con la frecuencia de trabajo y otros parametros...si el tv es de 27" creo q, los valores de resistencia q, mencionas puede estar dentro de lo normal...prueva primero con el q, tiene y ver resultados...
aprendiz01tecnico
que m sugieres entonces
