Televisores
Enciende y se apaga
JosueVzla
Saludos colegas desde venezuela.   Marca: Toshiba Modelo: 14AR26 Falla: enciende y se apaga. Revisiones: todo esta ok, fuente, voltajes del secundario, B+ en 134v. al momento de darle encendido el tv enciende se ve imagen y a los 3 segundos de verse la imagen se apaga (sospecho de alguna proteccion del tv). necesito su ayuda en que me digan sobres las protecciones que podrian mandar a apagar el tv (sospecho de la proteccion ik)
JosueVzla
me gustaria que me ayuden a como desconectar la proteccion ik o alguna otra que hace que el tv se apague
franciscovallarta
la proteccion ik solo apaga el brillo del televisor, no apaga al televisor, especifique bien su falla.
JosueVzla
osea el tv enciende se ve en la pantalla la imagen grisasea lluviosa (eso es por que no esta el telecable conectado) y dura aproximadamente 3 segundos y se apaga el tv, antes de apagarse se alcanza notar un fondo azul.. para volverlo a encender hay que desconectarlo de la toma de tensión... eso es lo que hace enciende pero se apaga es como una protección del tv o no se necesito orientación
manolo karvalo
amigo el tv. es de tubo o lcd.
JosueVzla
Es de tubo
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="JosueVzla"]osea el tv enciende se ve en la pantalla la imagen grisasea lluviosa (eso es por que no esta el telecable conectado) y dura aproximadamente 3 segundos y se apaga el tv, antes de apagarse se alcanza notar un fondo azul.. para volverlo a encender hay que desconectarlo de la toma de tensión... eso es lo que hace enciende pero se apaga es como una protección del tv o no se necesito orientación[/quote] A ver, verificar que el +B no exceda el rango de regulación 130 +/- 2,0V DC, en caso contrario esta Fuente Conmutada (SMPS) deberá ser reparada. Si el +B estás O.K y la imagen adjunta se asemeja al modelo que tienes en reparación, entonces levantar una terminal a D603 para verificar si el TV deja de aapagarse, por activación de su Sistema de Protección. Ahora bien, si el resultado es positivo, entonces revisar que la tensión presente sobre C602, al momento de dar la orden de encendido,  no exceda los 21V, en caso contrario este capacitor se encuentra "desvalorizado" (seco) y debe ser substituido por una refacción nueva. ¡Saludos! Joansoler.
JosueVzla
voy a probar y les comento
raul
raul
15
cambiale la r203 y la ñañañeñina tambien y anda bien
