Televisores
tv daewoo no enciende
javier marchan
Buenos dias amigos la presente es para decirles que tengo este tv daewoo modelo tdq-14v1fs con chasis cn-001A que no enciende..les comento la falla: cuando conecto el tv a la linea el led enciende pero cuando le doy la orden de encendido no pasa nada ni siquiera parpadea el led se queda fijo tengo todos los voltajes presentes que podra ser..
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa si pin #37 de I701 si opera on>0V off>5V, y si en el en el pin # 27 de I101 si hay señal de horizontal. comenta!
victor flores martinez
podría ser eeprom bloqueado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: deves tomar lecturas en los voltajes q, salen del (trafo x conmutacion) (chopper) si estan todos presentes al dar power...(133v +b).. (45v C815)...(12v C812)...ver si llegan los 133v al pin 5 del fli-bak...revisar o medir Q404 sal, hor, si esta en buen estado...ver si le llegan los 45v al excitador hor, (T401) y (Q401)...medir si le llegan los 5v al pin 25 del lc101...medir si R814 de (0.68ohm) esta dentro de su valor...medir transistor Q404 fuera de la placa y ver si esta en buen estado...revisar o medir (Q401 y R405 de 750ohm) si ambos comp, estan en buen estado...combiene cambiar el C815 de 10mf x 100v...revisa con atencion el Q403 pues al dar power permite el arranque del tv...cambiar si hay dudas...comenta resultados...saludos!!
