Televisores
TOSHIBA 2131TAE NO ENCIENDE Y HACE UN SILBIDO
Dylan723
AMIGOS BUENAS TARDES QUERIA CONSULTARLES SOBRE UN PROBLEMA QUE TENGO CON UN TOSHIBA 2131 TAE CHASIS PB4159 EL CUAL NO ENCIENDE DA LUZ DE STANBY PERO SE VA DEGRADANDO Y EL VOLTAJE DE +B DESMINUYE. LO QUE HICE FUE DESCONECTAR EL COLECTOR DEL FLYBACK QUE VA A AL TRANSITOR DE SALIDA HORIZONTAL D1555 Y EL VOLTAJE SE ESTABILIZA CORRECTAMENTE RETIRE EL TRANSITOR Y LO MEDI PERO ESTA BUENO BUSQUE EL DATASHET ASI QUE LO COMPROVE CORRECTAMENTE. PERO CUANDO LO CONECTO NUEVAMENTE VUELVE EL SILBIDO Y NO ENCIENDE.  DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO
manolo karvalo
amigo. revisa el yugo por dentro pueden estar sulfatiadas las bovinas del horizontal saludos
franciscovallarta
aunque te marque bueno prueba con otro, revisa no tener en corto espiras del flayback.
manolo karvalo
hola amigo. revisa los diodos que estanserca del flay back puedes tener uno con fuga y revisa los diodos que estanserca del choper. y si hay filtros inchados o abombados cambialos. saludos
Santiago Ventosinos
Hola Dylan. Coloca un foco de 75W entre colector y emisor (quitando el D1555) y fijate si se mantiene y medi +B. Podes tener espiras del flyback en corto o tener el Yugo horizontal malo. Medilo da 3Ohms. Si mide menos tenes que sacarlo y corrovorar si tenes corrocion dentro. De ser asi ese es el problema. Saludos!
