Televisores
falla del vertical tv premium
carlosevp
buenas tardes tengo un tv premium de 20 pulgada  tenia dañada la etapa del vertical se le cambio el stv 8172a trabajo bien y al rato se coloco la pantalla blanco ylos estremo negro  le cambie los filtro y nada me puede ayudar con el caso gracias
haltecnico2015
esta bien la alimentacion del integrado?
victor flores martinez
mida voltajes en c/u de los pines de ic vertical y suba resultados
revise el pin 4 ahí debería haber -17v, debe haber saltado la R fusible en esa línea.suba el modelo de tv y nº de chasis
carlosevp
buenos dias medi los voltajes de los pines DE STV 8172a 1 IN-: 0.3 2v 2 vcc2 :17,9v 3flyback gererator :0.27v 4 gnd 0,1 v 5 out put.:0.86V 6 vcc1 18,3v 7IN+: 0.3v y note que el voltaje de la salida del flyback adonde deveria medir 180 v mide 59 v me puede orintar
carlosevp
victor me di de nuevo los voltaje y 1 IN-: 2.9v
2 vcc2 :17,9v
3flyback gererator :2.47v
4 gnd 3.4v
5 out put.8.7V
6 vcc1 17,3v
7 IN+: 2.9v
note que el votaJe en gnd va subiendo de 0.65v a 3.4v y el un tv premium model psl2100j chassis 8895-7FU7
carlosevp
medir los pines del stv 8172a en continuedad entre el que coloque el el tv y otro y todo los pines mide iguales con respecto a gnd menos en pin 2 vcc2 que tiene una variacion ejemplo uno 623 y el otro 1246 y el voltaje de las bobina del vertical del yugo es 10.3v
carlosevp
Buenas quien me puede ayudar en esta duda .que si el vertical que coloque esta malo o hay otro componete que lo esta afectando
