No me dedico a reparar televisores LCD o LED, pero le acerco el diagrama de la fuente, solo que no se si trae incluido el diagrama de la etapa inverters....
http://www.go-gddq.com/upload/2015-02/15020817266714.pdf
Bueno colega te comento, revise los mosfets v704 y v705 y estan en mal estado, no dan ninguna lectura, estan abiertos. Los he reemplazado pero no hubo ningun cambio. Alguna idea?
Amigo, otro detalle, en el rectificador vdb950 solo hay 5v pero toda esa linea muestra que deben haber 12v.
Agradezco su ayuda
Hola Eduardo, primero: es probable que los 2 mosfets estaban dañados originalmente es por que hubo un error en su driver N701/t703, la linea del Pfc tiene dos estados, cuando no esta trabajando solo presenta el Vcd standar y
cuando esta activo sube a >390vcd. (esta fuente se puede checar de forma independiente y momentánea, ya que como están amarradas las 3, si alguna tiene un problema automáticamente se apagara la Pfc para no correr riesgos). lo de los 5vcd es normal siempre que este en stand by, una vez funcionando se refuerza con el voltaje del Pfc y se eleva a 12vcd, Saludos.
