Televisores
TV 21" Firstline BPF2103
lopez__pablo
Buenas tardes amigos del foro. Escribo para pedir ayuda con un TV de 21" Firstline modelo BPF2103 el cual no enciende y hace ruido como que va a arrancar y queda ahí. Por lo que vi tiene reventado el capacitor C432 y no se ve el valor. Por lo que pude ver en antiguas consultas por el mismo problema vi que C432 es un 182/2KV y en otro esquema viene de 7200p/1,6KV. Saque dicho capacitor y realice mediciones en diodos, C, Horizontal, Vertical, etc y repase varias soldaduras sospechosas y parece que está todo en orden. El problema es que quiero probarlo con tensión para  pero no encuentro en ningún lugar ese repuesto! Lo más cercano que pude encontrar en un chasis viejo fue un 102/2KV. Podré probar con ese? Alguien sabe de algún reemplazo o solución? Gracias de antemano por la ayuda.
Santiago Ventosinos
Hola Lopez. Con respecto a saber bien el valor. Deberiamos ver en el diagrama para ese chasis que tenes vos ya que ese mismo modelo pudo haber tenido 2 o mas chasis ya que son genericos/chinos. Entonces vemos bien de que se trata y confirmar el valor. Y Para obtener un valor especifico podes hacer series y paralelos de capacitores hasta encontrar el valor que necesitas. Acordate que si pones en Serie no solo el valor se ve afectado sino tambien el voltaje. En cambio en paralelo solo el valor se suma y el voltaje es siempre el mismo. Saludos!
lopez__pablo
Santiago te comento que encontré el diagrama del chasis JUG7.820.036 (http://tecnicoreparacion.blogspot.com.ar/2012/10/cctv91685-diagrama-celectric-jug7820036.html) que es el que tiene éste TV y se puede apreciar que el C432 es de 7200p/1,6KV asi que siguiendo tus consejos voy a tratar de llegar a ese valor con arreglos series y/o paralelos. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Un abrazo.
lopez__pablo
Me llama mucho la atención que vi otras consultas que dicen que va un 182/2KV otro que dice que lo solucionó con un cerámico de 223J/1,6KV y en diagrama que encontre medice que es 7200p/1,6KV.
Santiago Ventosinos
Y Convengamos que en un taller no te vas a levantar y cerrar el local para comprar un capacitor, otras veces como te esta pasando a vos o en muchos casos a mi me pasa de no conseguir el mismo valor entonces lo que tienen a mano lo colocan y quizas funciona.. Otras veces quizas son variaciones del circuito, o quizá el diagrama esta mal y muchas veces vas a encontrar errores. Asi que todo es posible, si queres probar con el de 102 en paralelo con otro de 102 si tenes harias uno de 2000pF y seria lo mas cercano a 1800pF. Yo me inclino mas por la experiencia de otros en los foros que ya viste...
lopez__pablo
Hola Santiago muchas gracias por aportar tu conocimiento. Te comento que con algunos capacitores en paralelo llegue a un punto maso menos medio de los 1800p y 7200p que me decían los circuitos del mismo TV. Pude lograr un valor de 4600p/2KV el tema es que ahora la pantalla me queda achicada aproximadamente 2 cm de la izquierda y derecha y pienso que es por el valor que conseguí, tal vez debería acercarse más al 7200p que indicaba en un diagrama. De todas formas voy a medir y reemplazar capacitores de la zona para ver si la falla está en otro lado mientras sigo buscando un C de unos 7000p y 8000p para probar. Muchas gracias y cualquier aporte de tu parte es bienvenido. Saludos.
Santiago Ventosinos
Probar entrar al modo service e intentar solucionar el problema, Que pasa si sacas uno o dos capacitores?
Saludos!
lopez__pablo
Me decís que saque unos C del paralelo o de la zona de flyback? Al paralelo lo hice con 3 capacitores para llegar a ese valor.
Santiago Ventosinos
De los que estan en paralelo sacale 1 para ver si varia algo o es otro tema. Y si podrías como dijiste hoy cambiar otros capacitores aledaños. Nunca esta demás.
Saludos!
lopez__pablo
Santiago te comento que saque un C y llegué a un valor de 1700p y el problema persiste Reemplace C de la zona y nada Lo raro es que la imagen que aparece en blanca con algo de rayas No la típica "estática" y cuando le pongo señal de cable no se nada Tampoco con video y obviamente no se ve nada si presionó tecla menú, canal + etc. Medi las bobinas del yugo y me da 2ohm y 12ohm. Puede ser eso? Estoy pensando en el flyback.
lopez__pablo
Tengo 136V en +B, en H y en la de 200V en el resto no tengo nada
Santiago Ventosinos
En la bobina Vertical suele haber de 10 a 15 Ohms. En la Horizontal suele ser de 3 Ohms puede ser una exepcion pero creo que esta medio bajo.. si tenes tu multimetro bien de batería, entonces saca el yugo y miralo para ver si hay corrocion. Un multimetro con bateria baja arroja valores diferentes a los reales. +B es muy bajo y creo que este es el problema, Ahora que veo el diagrama acusa 190V. Y medio raro que digas que no tengas nada en el resto, por que si hay trama el Vertical abre y hay imagen osea que hay alimentacion vertical y de catodos y filamentos.
Santiago Ventosinos
Desvincula +B desconectando alguna resitencia puente o aislando el pin del flyback y trabaja con un Foco de 75W entre +B y gnd cold. Medi +B si sube de 132V el problema es el yugo que no debe medir 2Ohms Si no levanta el problema es la fuente. Ytendrias que revisar componentes en el amplificador de Error.
Saludos!
lopez__pablo
Gracias Santiago por tu valiosa participación Apenas pueda hago todo lo que me indicas y comento los resultados y mediciones. Otra vez gracias.
lopez__pablo
Hola Santiago, como estás? Te quería comentar que recién hoy pude ponerme otra vez con éste TV. Hice lo que me dijiste, desvinculé +B (tenia un puente y un capacitor que saqué) y puse una lámpara de 70W entre +B y GND y encendí el TV. Se escucha ruido como que quiere arrancar pero nada, la lámpara NO se enciende y no hay voltaje ningún voltaje entre +B y GND. Por supuesto que la pantalla tampoco enciende. Antes de todo ésto cambie la batería al Tester y medí las bobinas del yugo y pude tomar 4 Ohm y 12 Ohm que creo que son correctas.
lopez__pablo
Con la TV encendida y teniendo imagen en la pantalla medí el integrado de fuente que en este caso es un GTR G5356 y no tenía tension en ningun pin. Asi que como bien me recomendaste después de todo esto voy a buscar en la fuente si existe algún problema y te comento. Gracias.-
lopez__pablo
Perdón el integrado es un STR G5653 y estoy viendo de probar con otro Tengo un STR W6753 así que voy a buscar hojas de dato para saber si son compatibles.
Santiago Ventosinos
Hola Pablo.
Claro no tenes +B no tenes ninguna de las otras tensiones por que la fuente simplemente no esta trabajando, pero vos escuchas un sonido, debes tener un cortocircuito en algun lado por que quiere encender. Viste como cambian los resultados al cambiar una simple bateria al instrumento? paso a tener mejores resultados....
Santiago Ventosinos
.... Si queres sacarte de la duda saca el yugo, antes marca una rayta con una fibra o corrector donde estaba antes, para poder posicionarlo bien como estaba igual que con el anillo de convergencia, si lleva.
Lamentablemente no es el mismo integrado por dentro, tienen sus diferencias. Mirá estuve leyendo algunos posts y otros foros.. Parece ser que el STRG6653 se puede reemplazar por el STRG6563 que tenes vos pero nadie lo ha provado a la inversa, en tu caso colocar este 6653 , podrias hacer la prueba eh? En otro post de aca lei como reemplazo el STR-G6651 y STR-G5623
Santiago Ventosinos
Acabo de ver un post en DTforum, y dice que el (ultimo que puse) el STRG5623 Sirve como reemplazo del STRG5653
(en el anterior comentario me equivoque y coloque STRG6563 y es 5653)
lopez__pablo
Hola Santiago una vez agradecido por tus aportes. Te cuento que pude conseguir el mismo STR y al cambiarlo el problema persiste por lo que me puse a controlar los componentes de la fuente y hoy salgo a comprar algunos que me resultaron sospechosos. Efectivamente como decís se nota mucho la incidencia de una batería de tester agotada y es algo que voy a tener en cuenta de ahora en más. Voy a hacer lo que recomendas respecto al yugo y comento los resultados. Que tengas una buena semana. Muchas gracias.
