Televisores
tv mk tech de 14 pulgadas falla al sintonizar los canales
LUIS Jdigital
hola amigos soy nuevo en esto pero este tv me tiene confundido el sintoniza solo por un rato luego se van los canales ya le cambie el sintonizador los conecsadores de alrededor y la falla persiste se ve un rato luego se pierde la señal al dia siguiente se  vuelve a ver y asi no encuentro donde radica la falla si me pueden dar una mano les agradesco
Javier Honduras
Saludos Luis...cuando el tv este funcionando correctamente mide el voltaje en cada pin del selector de canales anotalos. Cuando el tv falle vuelve a medir y anota los voltajes. Compara las mediciones y ve cual voltaje te falta. Me parece que esta fallando el voltaje de Agc dime cuanto voltaje tienes en AGC y en el resto de los pines. Si no hay voltaje en AGC puedes usar una resistencia de 10k un extremo lo sueldas en el pin de los cinco voltios del selector y el otro lo sueldas en el pin de AGC. Pero antes debes aislar el pin AGC para que no haya retroalimentacion
LUIS Jdigital
oye no pense en eso solo lo media cuando fallaba bueno tengo las medidas esperemos no falle mas pero si falla lo hare hermano
LUIS Jdigital
no tengo voltaje ni en el de 5v ni en el AGC
