Televisores
Televisor DLX-19H1 Daewoo No sintoniza canales por cable
jose lobo tecnico
Buenas tardes amigos de yoreparo me llego al taller un televisor daewoo modelo dlx-19h1 con la siguiente falla No sintonizaba canales ni por antena de aire ni por cable tenia dos condensadores hinchados al lado de la fuente de 470 uf 25v se los cambie el tv trabaja mejor puedo ver los canales de la antena de aire aunque le coloco en el tv la modalidad de tv cable y sintonizo los canales , pero al colocarle la antena de cable en la modalidad de cable no sintonizo ninguno..  Lo coloco en busqueda de canales y dice que hay un porcentaje, corre el porcentaje al 100% pero no sintoniza ningun canal, hay una parte en el menu que dice saltar canales aparecen todos analogicos no se como grabarlos ..De antemano les agradeceria mucho sus respuestas:-)
Victor E
Victor E
65.783
es un lcd?
jose lobo tecnico
Buenas noches si es un LCD disculpen q no lo comente
Victor E
Victor E
65.783
es muy probable que este dañado el sintonizador
jose lobo tecnico
Es lo raro no sintonizaba saque el sintonizador y lo resolde ahora sintoniza la antena de aire no será algo del menú y disculpa mi ignorancia pero no m avía topado con una avería de este tipo gracias
conta conmigo
hola tiene 2 entradas de antena el tv?una es para aire y otra para cable verificalo comenta
jose lobo tecnico
Buenas noches tiene una sola entrada por eso es la pregunta lo puse en modalidad de cable y agarra los cuatro canales de antena de aire pero no me graba los canales de cable es raro gracias de antemano
Victor E
Victor E
65.783
ya lo solucionó?
Dan1975
hace 2 años
hace 2 años
Ya soluciono
Dan1975
hace 2 años
Tengo ese mismo problema y cambie el sintonizador y sigue la falla
