saludos .tv ciberlux mod tcmf 22366 lleva un scr v421 y un condensador de 4,7 mfd c421-van conectado entre si en la salida horizontal , el problema es que se calienta tanto el scr como el condensador al extremo que ha explotado el c421 el tv trabaja bien con imagen bien y dura rato prendido , el prolema es que se recalienta esas 2 pieza.que puedo hacer
hola amigo revisa. los condensadores. que estan serca del tsh. y revisa los diodos que estan serca del flay back puede estar con fuga y si hay alguna bovina serca de ese filtro que recalienta revisala puede estar recalentada. saludos
