Televisores
TENGO UN TV GOLDSTAR MOD;CP 20B70 CHASIS:MC-58A-111
franalfaro
NO TIENE SONIDO TIENE UN CI-TA 8822 SN TIENE EN CIRCUITO LA PATITA 1Y2- LA IMAGEN SE VE PERFECTO. ACA NO SE CONSIGUE, CON QUE OTRO  CI PUEDO REEMPLAZARLO? ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR  GRACIAS
franalfaro
EL PIN 1 ESTA UNIDO AL PIN 2 INTERIORMENTE
neg2013
neg2013
14.048
Este TA8820SN según la datasheet del mismo es un llaveador de A/V si por RF no tiene audio verifique mendiante un DVD player por ejemplo si sucede lo mismo...
En caso de fallas de audio es necesario armarse de un PRE Amplificador como para usarlo de "rastreador de sonido"
neg2013
neg2013
14.048
Sintonozador, yo probaria con otro sintonizador por las dudas...
franciscovallarta
ta revisaste los voltajes de alimentacion del integrado, asi como si le llega audio al mismo? ya verificaste si el pin 4 varia el voltaje al subir o bajar el volumen, ya que este pin es el control de volumen, si no es asi verificalo y comentalo. aqui tu diagrama. cp-14j20pdiagrama chasis mc58a.pdf[870.37kb]
