Televisores
placa principal BN41-01714B dañada
Wilfredo velasquez
hola colegas, tengo esta placa a la cual le faltan los 3.3V del modulo de funciones, mide en corto pero no puedo seguir las lineas para ver quie genera este voltage si alguien puerde facilitarme el manual le agradeceria buenas tardes
neg2013
neg2013
14.048
Su pedido no me genera un enlace como para descargar un diagrama de la MAIN, si me genera un enlace de un televisor Samsung que a lo mejor tenga la misma MAIN, visite el enlace, descargue el manual, compare, vea si contiene el diagrama de la MAIN...  Descargue manual de servicio aquí
Wilfredo velasquez
el modelo del tv es UN32D4003BE y el numero de la main es BN41-01714B que ess igual A BN91-07714U
javierpir
Me llegaron dos Samsung (modelo UN32D4003BG) con este problema de la linea A3.3V en corto (0006 en diodo) Levanté varios componentes sospechosos y el corto no se liberaba En el último que recibé con este problema re calienta el IC202 (5 pines) pero como ya lo había levantado en la otra main, no lo levanté en esta última. Conclusion: como me abandonaron el primer tv en el service, aproveché para ver si mi sospecha de microcontrolador en corto era correcta. Meto aire caliente al micro de montaje BGA, lo retiro y bingo! corto en A3.3V liberado. Micro SEMS20 1143B-LF APCB853C No digo que siempre será el micro en corto, pero es bastante probable
javierpir
El código de la main es BN41-01714B
La usan los modelos UN40D5003 UN40D5003BG
En los dos que entraron a mi service, aparte de la falla de la linea A3.3V en corto, tambien tienen falla de backlight, el primero sin iluminar y el segundo se ve oscuro, porque hay un ramal de leds que encienden y los otros dos no encienden. El conector del backlight tiene un cable negro y tres celestes.
Así que tenemos dos fallas. Según el segundo cliente, ya lo miraba oscuro y posteriormente el TV quedó con led rojo y no encendía con tactil ni control.
centro.service
hace 1 año
hace 1 año
hola, alguien sabe el código de este ic? gracias
