hola- fíjese primero y comenta Nº de chasis para tratar de encontrar el diagrama-
respeto a su problema , a mi entender es que el tv se va de frecuencia-
limpie bien la placa y con buena luz y lupa repase soldaduras en toda el área de sincronismo- coloque un DVD y vea si se manifiesta el problema- si no lo hace el problema esta en el sincronismo- malas soldaduras dentro del sintonizador tambien puede ser-
lo que yo hago para robar el sintonizador - o la etapa sincronismo- es con otro v en buen estado- de este ultimo se saca FI al tv con problema- y viceversa- eso se vera -
Saludos amio Luis.Gracias por responder.
Le comento que el tv es un poco antiguo y no tiene entrada para DVD.
- En donde se encuentra generalmente el numero de chasis?.Será en la placa o tal vez en la carcaza de plástico del tv?.
- Si al mencionar toda el area de sincronismo usted se refiere a las soldaduras del sintonizador,yo ya he repasado soldaduras en los pines del sintonizador pero no en el interior del sintonizador porque lo desarmé y se ve como nuevo pero de todas maneras voy a intentar resoldar el interior del sintonizador para ver que sucede.
- Según su experiencia piensa usted que
el Nº de chasis viene en la placa- no toque el interior del sintonizador aun- pero fíjese si en el mismo trae bobinas de ajuste- si no las trae allí, están en la placa- AFT- estas en su interior traen un capacitor - que se ponen malos con el tiempo- seguramente el tv los trae las bobinas ya que es viejo-
Segun su experiencia piensa usted que lo mas probable es que la falla sea el sintonizador?.
En cuanto a la prueba que usted menciona de meterle una señal de FI de otro tv por el momento no lo podria hacer ya que es el tv que ve mi esposa.
Encontré el siguiente número en la placa PB0930-1 aunque no me parece que sea número de chasis.
Encontré 4 bobinas pero fuera del sintonizador.Estas son L171,L105 ,L604 y otra que no se le puede ver el número.
En este caso no sabria cual es la bobina de AFT aún.
-Tengo una inquietud: estas bobinas son bastante delicadas tanto para calibrarlas como para tratar de limpiarlas con contact cleaner?
estaba leyendo el tema de nuevo y como es un tv viejo- fíjate si lleva preset de ajuste horizontal y ver si al salir esas rallas oblicuas mueves el mismo, centrando la imagen-
Hola Luis,
Dentro de la cajita metalica donde esta encerrado el jungla TA8680N hay 4 bobinas o no se si sean capacitores variables hay uno que no tiene el carbon de calibracion(disculpa que no se los terminos tecnicos por el momento).Este esta cerca de un potenciometro que va al pin 11 del jungla el cual alimenta a Vco.Será que eso está mal y que debería tener el carbon para poder calibrar?.En este momento tengo el inconveniente de que no dispongo el diagrama electronico para poder mover un poquito el potenciometro al cual te refieres.
Dentro de la cajita tambien hay 5 potenciometros .
comenta la característica del sintonizador- veremos si encontramos información mas precisa- el preset que te digo no esta allí en el sintonizador- muchas veces dice en la placa- aparte de la cerigrafia-
dentro del sintonizador no hay ningun potenciometro preset ya lo comprobé pero hay 5 potenciometros alrededor del jungla y uno de ellos va a la pata 11 del jungla que dice Vco.Dentro del sintonizador del cual no tengo el numero de parte solo existen inductancias pequeñas.
ajuste de horizontal, H- { preset } no encontraras en el sintonizador- que jungla es- mueve un poquito sentido antihoraio el núcleo de la bobina VCO- con regulador plástico- muy pero muy pdco casi nada y cambia de canal y ve que efectos causa- si mejora o empeora-
